Salta al contenuto principale
Introdotto il 19 settembre 2014, questo iPhone con schermo da 4,7" è la versione più piccola dell'iPhone 6 Plus. Identificato dai numeri modello A1549, A1586, and A1589.
4994 Domande Visualizza tutte
Touch id non funziona dopo sostituzione batteria
Salve a tutti. Ho recentemente sostituito la batteria del mio iphone 6 solo che ho riscontrato un problema all'accensione, il telefono segna errore al touch id e ogni volta che tento di attivare il blocco con impronte mi da errore. Specifico che ho ricollegato i connettori con tutta la calma possibile, il telefono si è acceso normalmente, il display funziona perfettamente e anche la pressione singola, doppia e prolungata sul tasto home non hanno problemi, solo il touch id sembra non funzionare. Qualcuno ha soluzioni o consigli?
Grazie mille.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento:
basta poco per danneggiare il cavo del touch. controlla bene tutti i connettori, anche cambiando il cavo il touch id
nn ripartirà almeno che tu nn lo porta alle apple...
da
Aggiungi un commento
2 Risposte
sostituisci.
Spesso "fai da te" quando potravano telefono con problema indicato, questo flat era danneggiato.
Punteggio 0
risolto?? ho il tuo stesso problema
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Viviana Rosa sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 2,438
