Salta al contenuto principale
The third generation of the DJI Phantom series released in April 2015.
59 Domande Visualizza tutte
Perché perdo il segnale?
Salve mi chiamo michael ho una domanda, giorni fa ho acquistato un phantom 3 professional accendendolo per la prima volta ho riscontrato subito problemi nella ricezione del drone.
In poche parole accendendolo in casa, basta allontanare il telecomando da una camera all'altra " 3 metri circa " per far sì che il drone si disconnetta completamente dal radiocomando. Stessa cosa all'aperto , il drone vola e si accende tranquillamente ma raggiungendo una distanza di tre metri sia di altezza o di lontananza il drone si disconnette. Premetto che sono di Verona e leggendo su internet ho visto e capito che esistono le NOFLYZONE e purtroppo ho capito che nella mia zona non posso utilizzare il drone perché mi trovo in una zona protetta di tipo "D" gialla, quindi la mia domanda è perché il drone si disconnette dal telecomando? È un difetto di fabbrica o magari la NOFLYZONE Blocca le recezioni ? Grazie!!!
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Ciao , molto interessante come quesito , peccato sia privo risposte.
Ho letto un pò di specifiche del Phantom 3 e vedo che la frequenza di funzionamento e la classica 2.4 GHz.
Devi considerare quanti muri hai tra il drone e il telecomando.Se per esempio sono di cemento armato quindi muri portanti è piu che normale.
Potresti provare a fare una prova comparativa con una tastiera , mouse o altro apparecchio Wireless che lavora alla stessa frequenza.
Anche se il test piu corretto da fare per capire se il tuo drone ha un deficit di ricezione è senza dubbio all'aperto.
In alternativa, controlla bene le impostazioni dall'App di controllo del drone , sicuramente si potra settare un range massimo fisso, quindi magari per errore è attivo un limite di distanza.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Michael sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 629
