riparazione macchina fotografica Panasonic DMC FX 10
dopo un periodo di non utilizzo,ricarico la batteria ma non succede nulla
Questa è una buona domanda?
Ciao
Le batterie al Litio presenti su certe macchine moderne presentano un problema molto diffuso.
"UnderVoltage" , piu semplicemente non raggiunge la carica minima.
Anche se la inserisci al caricabatterie , la corrente che quest'ultimo invia al circuito interno di ricarica della batteria non è sufficiente ad "accendere" il controller dentro la batteria.
In parole povere :D
Prendi la batteria , cioè escila dalla macchina.
Devi mandare corrente diretta alla batteria.
Se hai un minimo di manualita , prendi un normale carica batterie USB(NON QUELLO DELLA FOTOCAMERA) . Tagliane l'estremita ( cioè il connettore che va al disposito.) e spellane i fili .
Ti servono solo il filo ROSSO ( +) e quello NERO(--).
Collega il tutto(anche il caricatore) alla presa e fai poggiare le estremità spellate con i contatti corrispondenti della batteria.!
ROSSO con + e Nero con --.
Il tutto per almeno 5 minuti. Dopo di chè rimonta la batteria nella macchina e mettila in carica normalmente.!
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 359
