viti torx fase installazione ssd
buonasera..in diverse guide ho visto che bisogna avvitare le torri che erano sul vecchio hd sull'ssd che si monta...a che serve?grazie
Questa è una buona domanda?
Servono ad evitare che l'Hard disk sbatta da una parte all'altra all'interno del suo alloggiamento ogni volta che sposti il Mac. Quelle grosse viti di fissaggio hanno il loro alloggiamento, da una parte a incastro e a vite dall'altra e tengono sospeso e fermo l'hard disk.
Se non le hai sarebbe bene mettere degli spessori sotto e sopra per ottenere lo stesso risultato..qualcosa tipo feltrini o dello spesso cartone multionda, meglio marrone e di buona qualità che è un discreto isolante elettrico.
A differenza, SSD non ha nessuna meccanica, invece harddisk HDD quello comune x intendere, ha diverse parti meccaniche che non possono subire danni causati al esempio, una botta o spostamenti nella case quando lavora, quindi meno vibrazioni ecc. Se non viene fissato si rischia di dannegiare testine, o bracio delle testine e graffiare la superfice dell'piatto. E' sempre meglio fissare, o tenere immobile unità HDD/SSD.
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 175
