Salta al contenuto principale
Rilasciato il 19 settembre 2014, è la versione con schermo più grande (5.5") dell'iPhone 6.
1525 Domande Visualizza tutte
Speaker superiore "orecchio" volume basso
Saluti a tutti voi, è da parecchio tempo che ho un problema con il mio iPhone 6 Plus, lo speaker superiore per intenderci l'altoparlante dove sentiamo la chiamata, il volume è basso, non è che non si senta ma se per caso ci sono rumori esterni sentire la persona che chiama sono costretto ad accantonarmi in un posto silenzioso o tappare l' altro orecchio ma comunque il volume rimane basso.
Ho provato ad ascoltare con più apparecchi sempre iPhone 4/5/6/6S e il risultato è enormemente differente, li sento forti e nitidi, a questo punto mi è venuta la brillante idea di chiamare il supporto Apple tramite chat e dopo avergli spiegato il problema l' assistente mi a fatto le solite domande: vedere se nell' insenatura dell' altoparlante ci fosse ancora il residuo della pellicola, se avevo il volume basso ecc.ecc., poi mi ha chiesto di ripristinare l'iPhone come nuovo ma gli ho detto che dopo vari aggiornamenti se c'era un problema si doveva risolvere anche perché mi scocciava fare questo benedetto ripristino, alla fine mi ha detto di recarmi in un centro Apple per sostituire lo speaker per la modica cifra di euro 321,00 +IVA.
Non vi sembra un pochino esagerato?
A questo punto mi sono rabboccato le maniche, mi sono messo alla ricerca dei vari articoli per lo smontaggio del mio iPhone e sui video per una guida più sicura, ho sostituito lo speaker con uno nuovo marchiato (OEM), risultato !!! medesima cosa, tutto inutile, a questo punto non è rimasto altro da fare che quel benedetto ripristino e nonostante aver ripristinato anche il contenuto è inizializzato l' iPhone come nuovo non è cambiato nulla, per cui ho rimesso le cose come erano tramite il backup eseguito con il pc.
Volevo fare una premessa; ho avuto questo problema dopo aver fatto un aggiornamento ma non ricordo quale, ora siamo al 9.3.4 e se ricordo bene forse dopo il 9.0 o più ma non ricordo, rammento solo di aver detto mentre ricevevo una telefonata 'strano si sente più piano boo'.
L' iPhone ha superato l'anno di acquisto e avendolo acquistato in un negozio della "3" per il secondo anno di garanzia lo dovrei portare a loro ma non mi fido, a questo punto mi rivolgo a qualcuno di voi se per caso avesse avuto il mio stesso problema è se ha risolto in qualche modo non saprei cosa altro fare.
Grazie
Questa è una buona domanda?
Punteggio 10
41 Commenti
Buongiorno
avevo lo stesso problema..... ho risolto in modo veloce ed economico utilizzando semplicemente uno spazzolino per i denti asciutto; basta strofinare sullo Speaker .... più volte fino ad ottenere un ottimo risultato....
un caro saluto
Morfeo
da
fatemi sapere se funziona anche a voi!
da
Confermo, spazzolino ed ora si sente
da
Salve dove strofinare? Devo smontare l’iphone?
da
Ho lo stesso problema solo per le chiamate normale, chiamate whatsapp vanno... come devo fare?
da
Mostra altri 36 commenti
Aggiungi un commento
23 Risposte
Soluzione Prescelta
Salve, prova a sostituire il blocco dello speaker basso, se la griglia dici di averla pulita bene, purtroppo devi fare queste prove anche perché non credo sia un problema hardware o software.
Dovresti acquistare su "cellulariaccessori.com", a quanto sembra la merce è originale Apple, io ho già acquistato dei ricambi e non mi hanno dato problemi.
Fammi sapere, tutte le soluzioni sono utili per darci aiuti ai vari problemi.
Punteggio 0
3 Commenti:
ciao a tutti vi sto seguendo perché anche io ho un problema con il volume, solo che a me seccede che con il blutoot e con le cuffie funziona bene e quando mi chiamano loro sentono che io rispondo ma io non sento loro se non metto le cuffie, comunque mi presento, mi chiamo Francesco e vivo a Milano ho un iPhone 6 Plus da 128 giga e mi da il problema che o gia spegato o cambiato l'altoparlante in alto, quello in basso, il gecchino delle cuffie e non ho risolto ancora niente, mi sa che dovro portarlo all'assistenza, cosa mi suggerite voi? grazie e ciao a tutti
da
Dopo mesi finalmente sento la voce di chi mi chiama
da
Grazie mille...io l ho fatto cn un pennello da trucco
da
Risposta Più Utile
90% dei casi è lo sporco che blocca lo speeker.
Per effettuare una pulizia completa è neccesario smontare telefono.
1. pulizia scocca interno,
2. pulizia scocca esterno,
3. controllo dello speeker.
4. verifica pin nella flat dock connettore.
In caso se sostituisci lo speeker holder, e suono rimane comunque basso, è consigliato sostituire flex completo (connettore dock)
5. Verifica anche questa impostazione;
Punteggio 4
4 Commenti:
Grazie mille per la preziosa risposta, il procedimento è lo stesso se si parla dello speaker superiore della chiamata ?
da
No, in questo caso è meglio o anche più sicuro sostituire tutto flessibile.
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
da
Grazie mille!, sai consigliarmi dove acquistare il ricambio ?
da
Per questo tipo di componenti puoi acquistare tranquilamente su principali market place come ebay ecc.
da
Magari fosse così, ma ho già provato a pulire il condotto sia con spazzola e a soffiare aria, a meno che non debba smontare il display e fare la pulizia dall' interno, cosa che non ho fatto.
Se mi fai sapere come hai pulito il condotto proverò a fare la stessa cosa.
Grazie sei stato molto gentile.
Punteggio 3
8 Commenti:
Stesso problema con iPhone 6 Plus , io ho risolto con un ago molto fine punzecchiando la griglia , ci ho messo 2 secondi e ora va una meraviglia
da
Anche io risolto con spillo
da
Stesso problema risolto con ago Grazie Nico Lubrano
da
Perfetto e' bastato solo un ago ho pulito la griglia facendoattenzione a non romperla Grazie siete stati utilissimi.
FUNZIONA ALLA GRANDE AUDIO IN ENTRATA COME IL PRIMO GIORNO...
da
Anch'io ho risolto, pulendo la griglia con un pennellino e alcol isopropilico.
da
Mostra altri 3 commenti
iphone 6 stesso problema risolto picchiettando sulla griglia con un pennello a setole dure, non sono riuscito a vedere se c'era sporco, ma il volume è triplicato.
Punteggio 2
1 Commento:
Ho provato con lo spazzolino... GRAZIE!!!!
da
Grazie ragazzi avevo lo stesso problema con iPhone 6 Plus la griglia sotto speaker era otturata dalla polvere grazie a voi ho risolto con un piccolo ago ...grazie mille
Punteggio 2
1 Commento:
Stesso problema su iphone XS max. o smontato l'altoparlante e pulito dall'interno come descritto, la miglior cosa è un pennellino a setola dura, ma la maggior parte della sporcizia si è tolta dall'esterno. forse era sufficiente addirittura pulire la griglia dall'esterno senza smontare nulla. Insistete fino a che non è pulita, osservandola sotto una luce intensa, una lampadina e magari aiutandosi con una lente di ingrandimento si vede chiaramente la griglia tornare pulita e riapparire con la sua grigliatura dallo sporco
da
Salve a tutti,
iPhone 6 di mia moglie… dopo tanto tribolare: ovvero sostituzione altoparlante, reset ed altro; risolto con:
  • apertura telefono;
  • batteria staccata;
  • smontaggio delle 3 viti che tengono il coperchio dell’altoparlante rimozione del gommino ellittico in cui si incastra l’altoparlante;
  • con uno stuzzicadenti ed a secco, delicatamente dx-sx più volte sulla lunghezza della retina (guardando esternamente si nota lo sporco uscito tipo pastamatic…);
  • passato anche uno spazzolino da entrambe le parti;
  • LA PROVA DEL NOVE? Guadando controluce si devono vedere i buchi;
  • rimontato gommino (rimesso altoparlante originale);
  • coperchio e le 3 viti;
  • connettore batteria;
  • coperchio batteria e 2 viti;
  • chiusura telefono con 2 viti;
funzionamento perfetto come nuovo.
pero funzioni anche a voi.
Ciao
Punteggio 2
Buongiorno Mauro, ho esattamente il tuo stesso problema.
Sei riuscito a risolvere in qualche modo ?
Punteggio 1
1 Commento:
Ragazzi, siete fantastici! Ho risolto anche io con il rudimentale spillo (ho un iPhone XR) e adesso si sente chiarissimo come il primo giorno!
da
RISOLTO
Ho di nuovo smontato lo speaker poi con uno spazzolino per denti ho pulito bene la griglia come è stato consigliato di provare, ora si sente benissimo strano però la griglia sembrava pulitissima, ma ........ comunque grazie a tutti quelli che hanno seguito e dato consigli su questo argomento.
Un saluto a tutti, auguro un buon Natale ed un felice anno nuovo e chiaramente di poter sentire di nuovo bene.
Punteggio 1
2 Commenti:
scusate ma quale è la griglia e come si fa a smontarla? potete mettere qualche foto per imbarcati come me? grazie
da
Devi smontare necessariamente il dispositivo se non riesci a fare una pulizia accurata.
Andrea
da
Salve, scusate. Stesso problema iPhone 5c. Ma tanto per capire, qual è il principio per il quale si sente poco dall'altoparlante superiore se è intasata la griglia inferiore? Mi sfugge. Ho risistemato il cell di mia moglie, come nuovo ( schermo, fotocamera anteriore, tasto home eccc. ). Unico fastidioso problema che non sono riuscito a togliere è questo del volume basso delle chiamate. Togliendo speaker e pulendo griglia quindi dovrebbe passare? grazie
Punteggio 1
Buon giorno, ieri ho smontato lo speaker basso e pulito da dentro griglia e speaker stesso ma ancora medesimo problema. Ho visto che per sostituirlo in toto compreso il flex con pochi € me la cavo. Ma volevo essere sicuro di avere capito bene. Il problema del sentire basso il tono della voce nelle chiamate in entrata è da collegarsi allo speaker basso, quindi sostituendo il blocco dovrei risolvere. Giusto? grazie
Punteggio 1
2 Commenti:
salve la cassa audio non centra con quella auricolare, prova a fare cosi',per chi ha l'audio basso o gracchiante o distorto ,quasi sicuramente se l'altoparlante non e' rotto e' la retina atturata ,parlo per esperienza personale audio che gracchiava ho sostituito l'altoparlante e gracchiava ancora, per pulire bene la retina anteriore cassa auricolare bisogna picchiettarla con uno spillo cercando di riaprire i microfori della retina senza esagerare, provare ad'attacare dello scotch facendolo aderire bene sulla friglia aiutandosi con una testa dell'ago e se avete aria compressa una soffiata. iphone 6 plus. logicamente questi sono consigli personali e non mi assumo nessuna responsabilita'.ciao a tutti
da
Grazie Roberto, ho seguito i tuoi consigli e ho risolto!!!! Mi hai evitato una spesa enorme!!!!!! Posseggo un iphone 6 con ios 10.3.2.
Sei stato Preziosissimo
da
Salve a tutti, la maggior parte delle volte è la retina che si trova sotto l'altoparlante, può sembrare pulita ma i piccoli fori si occludono facilmente.
La cosa migliore è smontarla e sostituirla, va smontato il display (staccate sempre prima la batteria) smontato altoparlante e il flex del sensore di prossimità, prima di toglierlo scaldate un po dalla parte del vetro sulla retina, un phon a media temperature va bene ma non vicino (a circa 20 cm) e non in una posizone fissa va roteato altrimenti il calore vi brucia l'antiriflesso del display.
Una volta staccato montate il nuovo e vedrete che rifunziona.
Se invece volete pulirla fate attenzione, se usate uno spazzolino con alcol o trielina fate attenzione che non vada sul display , potrebbe macchiarlo lasciando un alone sul backlight.
Buon divertimento
Punteggio 1
1 Commento:
Quoto, buon consiglio in extremis se non si risolve. Sempre meglio provare una pulizia prima.
Andrea
da
Ho seguito i vostri consigli e già solo con lo scotch ho risolto il problema!
Punteggio 1
Io con iphone XS dovevo schiacciare il telefono all’orecchio per riuscire a sentire. Ho provato di tutto (aspirapolvere, soffiatore, spazzolino, sgrassatore con cottonfioc). L’unica cosa che ha funzionato subito è stato il nastro!! Un paio di passate e si sente benissimo! L’ho usato come ultima possibilità credendo fosse quella meno efficace, invece è stata la piu utile. per sicurezza ho anche picchiettato un po con un ago tra la prima e la seconda passata di nastro
Punteggio 1
1 Commento:
Confermo il nastro funziona!! Anche io sentivo pianissimo, ho un XR. Provato con lo spillo, spazzolino, nulla. Picchiettando più volte il nastro (ben aderente) sopra la retina il volume è tornato a posto! Per sicurezza ho passato anche il cotton fioc con l’alcol, ho asciugato e di nuovo il nastro. Più volte fatto così, ed è a posto!
da
Purtroppo no, ho addirittura rimontato lo speaker originale sperando che con i nuovi aggiornamenti si risolvesse ma niente da fare.
A questo punto credo che dovremmo tenerci questo fastidiosissimo problema così.
Punteggio 0
Avevo lo stesso problema sul 6plus.... ho risolto semplicemente ...facendolo pulire... uscita audio era praticamente tappata...
Punteggio 0
2 Commenti:
Grazie per la risposta, sai per caso come è stato pulito ... con che attrezzatura? grazie mille.
da
Sai che non gliel ho chiesto? " L ho portato da un negozio di riparazione telefoni gestito da un giovane cinese..... mi avevano paventato sostituzione di schede logiche ecc anche perché non era L altoparlante... invece con 10 euro ho risolto cosi
da
Il mio consiglio mauro è quello di sostituire la griglia dello speaker, dopodiché se noti ancora problemi con il volume della cassa, cambia cassa.. il ricambio lo trovi a pochi euro..
Punteggio 0
Ciao a tutti spero in un vostro aiuto nel risolvere il mio problema ho un iphone 6s e da quanto mi dicono che quando io chiamo sentono la voce bassa,avvolte non mi sentono e altre mi sentono lontano.avete idea di cosa possa essere grazie a
Punteggio 0
1 Commento:
ho lo stesso problema, ma non me lo fa sempre. quando mi da questo problema metto il vivavoce e poi ritorna tutto normale
da
Ogni parte è acquistabile nuova. In ogni situazione simile è consigliabile sostituire speaker, griglie e gommino. Durante la pulizia si può danneggiare la griglia e lo sporco nello speaker non si elimina con uno spazzolino.
Punteggio 0
1 Commento:
Daniela. Microfono difettoso, danneggiato, sporco. Dovresti rivolgerti ad un centro assistenza almeno che vuoi ricorrere alla riparazione fai da te, in tal caso dovrai farti seguire da un tutorial online.
da
Stesso problema su iPhone 6. La sostituzione dello speaker non è stata sufficiente (ed a questo punto direi superflua). Bisogna rimuovere il supporto ovale in gomma dove poggia lo speaker per raggiungere dall’interno la griglia antipolvere, Nel mio caso era quasi completamente ostruita. L’ho pulita per bene grattando prima con una pinza appuntita di metallo e poi con uno spazzolino da denti, poi soffiato bene il tutto con compressore.
Come nuovo
Punteggio 0
Ho provato con lo scotch due volte, facendolo aderire bene alla griglia; poi basta tirare. Ho controllato con una forte lente, vedendo lo scarzo risultato.
Ho provato, quindi con uno spazzolino asciutto, passandolo sulla griglia più volte, con diverse angolazioni. Ho fatto questa operazione tre volte, controllando con la lente e vedendo un miglioramento ogni volta.
Provo il mio Iphone e sento la voce FORTE e CHIARA.
Siete stati di grande aiuto, e quindi, ho voluto dare il mio contributo, confermando questo tipo di operazione.
Grazie ragazzi, siete grandi.
FELIX VELASCO
Punteggio 0
Ragazzi, siete fantastici! Ho risolto anche io con il rudimentale spillo (ho un iPhone XR) e ora si sente chiarissimo come il primo giorno!
Punteggio 0
1 Commento:
ma hai dovuto smontare tutto? o dall'esterno?
da
Incredibile ho seguito il vostro consiglio avendo lo stesso problema su iPhone 8 e ho risolto anzi ho dovuto abbassare il volume di ascolto perché troppo alto. Grazie!!!
Punteggio 0
qualcuno dice che ha smontato tutti. altri che è bastato uno spillo. non è chiaro come fare
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Mauro Fabiani sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 83
Ultimi 30 Giorni: 354
Tutti i Tempi: 371,708
