Introduzione
La batteria non dura più molto? Sostituiscila.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Jimmy$7.95
Infila attentamente un piccolo cacciavite a testa piatta o un Jimmy nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo superiore in plastica bianca, quindi fai leva sul bordo in plastica. Stai attento a non danneggiare la plastica morbida con il tuo strumento.
Per facilitare questo passaggio, scalda l'adesivo con un asciugacapelli impostato a basse temperature per qualche secondo.
Infila attentamente un cacciavite a testa piatta o un Jimmy nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo inferiore in plastica bianca, quindi fai leva sul bordo in plastica. Stai attento a non danneggiare la plastica morbida con il tuo strumento.
Un paio di piccole pinze per anelli elastici è lo strumento più comodo per rimuovere le staffe di bloccaggio in metallo.
Puoi anche usare un cacciavite a testa piatta per fare leva sulle staffe sotto il bordo inferiore come mostrato. Puoi liberare le staffe spingendo i bracci in metallo negli angoli e quindi sollevando la staffa.
Usa uno spudger o un'unghia per scollegare attentamente il cavo a nastro arancione della ghiera cliccabile dalla scheda madre.
Stai attento a non infilare lo spudger troppo a fondo per evitare di rompere i contatti sulla scheda madre. Cerca di tenere lo spudger il più vicino possibile al connettore del cavo a nastro della ghiera cliccabile.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 356 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
28 Commenti
i cant seem to slide it away from the casing, im pushing on the charger port and no movement what so ever
Maybe the metal is bent, or the plastic on the top of the unit is somehow stuck. I'd look for a bend or disfigured metal, though.
nclee -
@mrmacfixit you must have. If it's the same voltage as the old battery, it will work, but you DON'T want to risk puncturing it forcing it into the case.
