Salta al contenuto principale
Sostituzione strisce adesive batteria iPhone
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone, Strisce adesive batteria iPhone: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone, Strisce adesive batteria iPhone: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone, Strisce adesive batteria iPhone: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se la nuova batteria ha già le strisce adesive attaccate, salta al Passo 7.
    • Altrimenti: se presente, rimuovere la pellicola o le pellicole di piccole dimensioni in plastica che coprono le estremità piatte delle strisce adesive.
  2. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 2, immagine 3 di 3
    • Con la batteria rivolta verso l'alto (connettore della batteria sulla destra), allineare attentamente la parte esposta delle strisce adesive lungo il bordo inferiore della parte anteriore della batteria e premerle delicatamente in posizione.
    • Fai attenzione ad allineare correttamente le strisce la prima volta. Una volta che aderiscono alla batteria, non possono essere rimosse e riutilizzate: dovrai ricominciare con le nuove strisce.
  3. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 3, immagine 3 di 3
    • Colloca la batteria rivolta verso il basso su una superficie piana.
    • Partendo dall'estremità appuntita delle strisce adesive, stacca la grande pellicola blu che copre le strisce stesse.
    • Il film blu a volte ha un difetto che gli impedisce di staccarsi e le strisce devono essere scartate e sostituite.
    • Se ti succede questo e hai preso le strisce da iFixit, contattaci qui e ti invieremo la sostituzione in un battibaleno.
    • Nel frattempo, puoi temporaneamente rimontare il tuo iPhone con un po 'di nastro biadesivo per tenere ferma la batteria.
  4. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando la punta del dito, fai scorrere delicatamente le strisce adesive sul bordo inferiore della batteria, verso la parte posteriore.
    • Non tirare o allungare le strisce durante l'applicazione.
  5. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 5, immagine 2 di 2
    • Appoggia le strisce di piatto e lasciale aderire al retro della batteria.
  6. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa le dita o un panno per premere saldamente le strisce in posizione sul retro della batteria.
  7. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi con cura la parte di pellicola rimasta, esponendo completamente le strisce adesive.
  8. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 8, immagine 2 di 2
    • Senza lasciar cadere la batteria, abbassa il connettore nell'iPhone e allinealo alla presa sulla scheda logica.
    • Collega la batteria.
  9. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 9, immagine 2 di 2
    • Posiziona con attenzione la batteria e inseriscila nell'iPhone.
    • Se possibile, cerca di lasciare un po 'di spazio attorno alla batteria sul bordo inferiore e lungo il lato sinistro. In questo modo sarà più facile estrarre le strisce adesive qualora fosse necessario sostituire la batteria in futuro.
  10. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 10, immagine 2 di 2
    • Quando la batteria è posizionata correttamente, inserisicila nell'iPhone e premila saldamente in posizione, consentendo alle strisce adesive di aderire al case posteriore.
  11. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone: passo 11, immagine 1 di 1
    • Assicurati di scollegare nuovamente la batteria prima di rimontare il tuo iPhone.
    • Lavorare sul tuo telefono con la batteria collegata può danneggiare i componenti più delicati.
Conclusione
Per riassemblare il tuo iPhone, torna alla guida che hai usato per rimuovere la batteria e segui i passaggi in ordine inverso.
Ricorda di portare la tua vecchia batteria a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 1618 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
427.008 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
16.560 Guide realizzate
68 Commenti
I had to read these directions thoroughly three times before proceeding as I didn't want to screw it up on the adhesive. Went slow and it worked just fine
patrick knaggs - Replica
I would say jus watch out as you go from step 4 to step 5 - the white adhesive can become slightly detached from the backing as you push it onto the edge of the battery and then around to the back side. Extreme care here! Very good guide and equipment. Galaxy class!
Steve Cottrell - Replica
All was good, aside from the adhesive bunched up when I removed the blue backing and it started to separate from the pink backing. I had to just gingerly make sure it was all straight and kept steady like a heart surgeon until I had it smoothed down as best as possible. It all went well, but I was worried I'd end up with a big stuck ball of white adhesive in the middle of the battery plate, making it all uneven and stupid looking.
DiscoDan74 - Replica
What happens if I use a different adhesive than this one?
gleeglee217 - Replica
The iPhone adhesive strips we sell (and the original Apple ones) are special since they have very strong adhesion, but they can be removed easily by pulling on the tabs on the lower edge of the battery. People have had success with our 3M double-sided sticky tape (aka sticker tape), but standard plastic double-sided tape may not have enough strength to hold the battery in place. If you want the strongest adhesive possible, you should use iPhone adhesive strips mentioned above, but if your phone isn't subject to lots of movement, you could get by with some sticker tape.
Evan Noronha -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 30
Ultimi 7 Giorni: 232
Ultimi 30 Giorni: 1,109
Tutti i Tempi: 506,486
