Salta al contenuto principale
Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s
Cosa ti serve
  1. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm vicino al connettore del dock.
    • Accertati che il cacciavite sia ben posizionato sulla testa delle viti pentalobe, che si rompono facilmente.
  2. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 2, immagine 2 di 2
    • Spingi il pannello posteriore verso la parte superiore dell'iPhone.
    • Il pannello scorrerà per circa 2 mm.
  3. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 3, immagine 1 di 1
    • Tira via il pannello posteriore dal retro dell'iPhone, facendo attenzione a non danneggiare le clip di plastica collegate al pannello posteriore.
    • Rimuovi il pannello posteriore dall'iPhone.
  4. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Batteria: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il connettore della batteria alla scheda logica:
    • Una vite Phillips da 1,7 mm
    • Una vite Phillips da 1,5 mm
  5. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 5, immagine 3 di 3
    • Spingi via delicatamente il contatto a pressione dal connettore della batteria finché non si libera.
    • Rimuovi il contatto a pressione.
  6. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare delicatamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Inserisci la punta dell'attrezzo fra l'alloggiamento dell'altoparlante e il coperchio metallico del connettore, e solleva prima il bordo inferiore del connettore.
    • Il connettore della batteria si stacca verticalmente dalla scheda madre. Non forzare sui lati.
    • Stai attento a non far leva sulla presa del connettore della batteria, potresti staccarla dalla scheda logica. I quattro piccolissimi punti di saldatura sembrano fatti apposta per favorire questo errore!
  7. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Suggerimento per il rimontaggio: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Suggerimento per il rimontaggio: passo 7, immagine 2 di 2
    • In fase di rimontaggio assicurati di riposizionare con cura nella sua posizione il contatto a pressione. Dovrebbe rimanere in cima all'alloggiamento della vite a croce illustrata e il contatto dorato deve essere rivolto verso il connettore della batteria.
    • Ricordati di pulire il contatto a pressione con uno sgrassante come l'alcol isopropilico o uno sgrassante per le pulizie di casa. I grassi presenti sulle tue dita possono potenzialmente creare interferenza wireless.
  8. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci il bordo di uno strumento di apertura in plastica tra la batteria e il case esterno, vicino alla parte inferiore dell'iPhone.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il lato destro della batteria e fai leva in molti punti diversi per separare completamente la cella dall'adesivo che la fissa al case esterno.
    • Se l'adesivo è molto resistente, applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto i bordi della batteria.
    • Lascia agire l'alcool per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo.
    • Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la batteria.
    • Non cercare di rimuovere la batteria forzandola troppo. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcool per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Non deformare o forare mai la batteria con i tuoi stumenti.
    • Se è rimasto dell'alcool nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di reinstallare la nuova batteria.
  9. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 9, immagine 2 di 2
    • Tira la linguetta sporgente in plastica trasparente per staccare la batteria dall'adesivo che la fissa alla iPhone.
    • Stai attento a non tirare troppo forte la linguetta in plastica perché si strappa facilmente.
    • Rimuovi la batteria.
    • Se la tua batteria di ricambio ha un astuccio protettivo di plastica, rimuovilo prima dell'installazione tirandolo via in direzione opposta al cavo piatto.
    • Se la tua batteria sostitutiva ha un cavo dritto, piega con delicatezza il cavo stesso nella forma opportuna prima di installare la batteria nel telefono.
    • Quando installi la batteria sostitutiva, collega temporaneamente il connettore della batteria al telefono per assicurare un allineamento corretto. Una volta che la batteria è incollata nella sua posizione, scollega il connettore della batteria.
    • Esegui un hard reset dopo il rimontaggio. Questo evita diversi inconvenienti e semplifica la risoluzione dei problemi
  10. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Cavo del connettore dock: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Cavo del connettore dock: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano alla scheda logica la copertura del cavo del connettore del dock:
    • Una vite Phillips da 1,2 mm
    • Rimuovi la copertura metallica del cavo del connettore del dock.
  11. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per staccare il cavo del dock dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  12. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 12, immagine 1 di 1
    • Stacca il cavo del connettore del dock dall'adesivo che lo fissa alla scheda logica e al fianco del gruppo altoparlante.
  13. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per staccare il cavo dell'antenna cellulare dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Sfila il cavo dell'antenna cellulare da sotto i passaggi metallici attaccati alla scheda logica.
  14. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Fotocamera posteriore: passo 14, immagine 1 di 1
    • Fai attenzione all'anello esterno in plastica posizionato sopra il gruppo flash della fotocamera posteriore. È facile perderlo se non lo rimuovi nella fase di smontaggio.
    • Per rimuovere l'anello esterno in plastica puoi usare delle pinzette, uno strumento di apertura in plastica o uno spudger.
  15. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti che fissano la copertura del cavo alla scheda logica:
    • Una vite Phillips da 2,7 mm
    • Una vite Phillips da 2,6 mm
    • Una vite Phillips da 1,3 mm
  16. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per staccare le linguette della copertura dalle loro fessure ricavate nella schermatura EMI della scheda logica.
    • Solleva la copertura del cavo prendendola dal bordo più vicino alla parte superiore e rimuovila dall'iPhone.
  17. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore della fotocamera dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Stai attento, mentre fai leva verso l'alto, a non rompere alcun componente nell'area circostante della scheda logica.
    • Rimuovi dall'iPhone la fotocamera posteriore.
    • C'è una piccola guarnizione in gomma alloggiata sotto la fotocamera posteriore. Assicurati che sia nella sua posizione corretta prima del rimontaggio.
  18. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Scheda SIM: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Scheda SIM: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di estrazione SIM o una graffetta per espellere la SIM insieme al suo vassoio.
    • È richiesta l'applicazione di una discreta forza.
    • Rimuovi la scheda SIM e il suo vassoio.
  19. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Scheda logica: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Scheda logica: passo 19, immagine 2 di 2
    • Stacca i cinque cavi vicino alla parte superiore della scheda logica nell'ordine seguente:
    • Cavo jack altoparlante/pulsante volume
    • Cavo fotocamera anteriore
    • Cavo digitizer
    • Cavo dati del display
    • Cavo del pulsante di accensione (posizionato, come mostrato dalla seconda immagine, sotto il cavo jack altoparlante/pulsante volume)
    • Per disconnettere i cavi, usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente verso l'alto i loro connettori e staccarli dai rispettivi zoccoli sulla scheda logica.
    • Stai attento, mentre stacchi i cavi, a non rompere nessuno dei piccoli e delicati componenti superficiali.
  20. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Phillips da 1,5 mm che fissa vicino al jack cuffie la clip di messa a terra alla scheda logica.
  21. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare la piccola clip di messa a terra dalla scheda logica.
    • Afferra delicatamente la clip di messa a terra e rimuovila dall'iPhone.
    • Prima del rimontaggio, pulisci bene tutti i punti di contatto metallo-metallo sulla clip (non le parti a contatto dei connettori) con uno sgrassante come l'alcol isopropilico. I grassi delle dita possono potenzialmente causare problemi di messa a terra.
  22. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 22, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi il distanziale a vite da 4,8 mm vicino al jack cuffie.
    • Il modo migliore per rimuovere questo elemento è usare un cacciavite o una punta per distanziali.
    • In caso di necessità, si può usare anche un piccolo cacciavite a lama piatta, ma si deve fare particolare attenzione a non far scivolare di lato la lama e quindi danneggiare i componenti vicini.
  23. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 23, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per scollegare l'antenna Wi-Fi dalla scheda logica.
  24. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 24, immagine 2 di 2
    • Se è presente, stacca il il pezzo di nastro adesivo nero che copre la vite nascosta vicino al pulsante di accensione.
    • Rimuovi le viti Phillips da 2,6 mm che fissano la scheda logica vicino al pulsante di accensione.
    • (La rimozione di questa vite e del contatto di accensione bloccato dalla vite stessa richiede cautela; la linguetta di contatto si allenta insieme alla vite)
    • Fai attenzione alla piccola protezione in gomma sotto i cavi dello schermo e del digitizer (nell'immagine sono scollegati e in alto, sopra il Q-code). Questa protezione può cadere fuori dalla scheda logica nel corso della rimozione o rimanere incastrata tra i cavi e cadere in un secondo momento.
  25. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano la scheda logica al case:
    • Una vite Phillips da 2,5 mm vicino al motore di vibrazione
    • Una vite Phillips da 2,4 mm
    • Un distanziale a vite da 3,6 mm lungo il lato della scheda logica vicino all'apertura della batteria.
    • Usa una punta per distanziali con l'impugnatura cacciavite per rimuovere il singolo distanziale da 3,6 mm.
    • In caso di necessità, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  26. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 26, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente la scheda logica prendendola dal bordo vicino all'altoparlante e falla scorrere via dal lato superiore dell'iPhone.
    • Rimuovi la scheda logica.
    • C'è una piccola protezione in gomma sulla parte superiore della scheda logica, dove passano i cavi del digitizer e dello schermo. Questa parte protegge i cavi che si piegano nella parte alta della scheda. La protezione può restare bloccata tra i cavi o cadere dalla scheda logica in fase di estrazione. Torna al passo 22 per maggiori dettagli.
  27. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 27, immagine 1 di 1
    • Stai attento non perdere il piccolo dito metallico per la messa a terra della fotocamera posteriore, vicino al pulsante di accensione. Questa lamella è posizionata sulla parte superiore della scheda, avvitata e coperta con del nastro adesivo in plastica nera.
  28. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Motore di vibrazione: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Motore di vibrazione: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Motore di vibrazione: passo 28, immagine 3 di 3
    • Incunea lo strumento di apertura in plastica tra il motore di vibrazione e il bordo dell'iPhone.
    • Fai leva sul vibratore per staccarlo dall'adesivo che lo fissa all'iPhone.
    • Rimuovi il motore di vibrazione.
  29. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Gruppo altoparlante: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips da 2,4 mm dai lati del gruppo altoparlante.
  30. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piccola staffa in plastica che era posizionata sotto la vite più vicina al cavo del connettore del dock.
  31. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 31, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo altoparlante dall'iPhone.
    • Prima di smontare le viti del gruppo altoparlante, accertati che le lamelle della messa a terra del Wi-Fi restino sotto il bordino del case metallico dell'iPhone, come si vede nella seconda immagine.
    • Prima del rimontaggio, pulisci bene tutti i punti di contatto metallo-metallo tra le lamelle di messa a terra dell'antenna Wi-Fi e il case delliPhone con uno sgrassante come l'alcol isopropilico. I grassi delle dita possono potenzialmente causare problemi di interferenza.
  32. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Schermo: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi i pezzetti di nastro adesivo nero che coprono linguette di montaggio del display.
    • Nota: queste viti disposte sugli angoli non hanno lo stesso spessore delle altre viti da 1,5 mm. Mettile da una parte per non confonderle.
  33. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 33, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Phillips da 1,5 mm che blocca il gruppo display vicino al pulsante di accensione.
  34. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 34, immagine 1 di 1
  35. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Phillips da 1,5 mm vicino al microfono inferiore.
  36. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 36, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Phillips da 1,5 mm vicino al cavo del connettore del dock.
  37. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 37, immagine 2 di 2
    • Svita di circa mezzo giro le tre viti Phillips a testa larga sul lato dei pulsanti del volume dell'iPhone.
    • Non è necessario rimuovere completamente queste viti. Quando rimonti il gruppo display, accertati che le rondelle siano vicino alla testa della vite (come si vede nella seconda immagine).
  38. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 38, immagine 1 di 1
    • Svita di circa un giro le tre viti Phillips a testa larga lungo l'altro lato dell'iPhone.
  39. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 39, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il gruppo display attorno al suo perimetro.
  40. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 40, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo display dall'iPhone.
  41. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Installazione gruppo display: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Installazione gruppo display: passo 41, immagine 2 di 2
    • Per rimuovere con successo un gruppo display nuovo o sostitutivo, prendi nota di seguenti punti:
    • Ricordati di scambiare il pulsante home tra il vecchio display e il nuovo, dove di solito il pulsante home manca. La guarnizione del pulsante home e in gomma sottile, quindi stai attento a non piegarla. Inoltre, controlla che la griglia del foro dell'altoparlante sia presente nella parte sostitutiva; se non lo è, trasferiscila dal vecchio display.
    • Ricordati di staccare la pellicola protettiva (di solito azzurra o rosa) dal nuovo pannello prima di installarlo.
    • Se il tuo display sostitutivo non è dotato di un anello in plastica trasparente da 7 mm che circonda la fotocamera anteriore, trasferiscilo dal vecchio al nuovo display.
  42. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Installazione gruppo display (continua): passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Installazione gruppo display (continua): passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Installazione gruppo display (continua): passo 42, immagine 3 di 3
    • Sia che tu stia installando un gruppo display sostitutivo o tu stia riutilizzando l'unità precedente, prendi nota:
    • Radddrizza con delicatezza i cavi del digitizer e dei dati LCD e falli passare nella fessura ricavata nel case esterno.
    • Nella foto centrale mostra il cavo del digitizer fatto passare correttamente per tutta la sua lunghezza.
    • Questa foto mostra il gruppo display installato non correttamente, con troppo gioco del cavo del digitizer che quindi forma un anello/piega che resta intrappolato nella fessura. La terza foto mostra questo anello.
    • Se il cavo del digitizer non è stato installato nel modo corretto, non potrà arrivare fino al suo zoccolo sulla scheda logica. Non cercare di forzarlo a passare, perché il bordo affilato della fessura lo taglierebbe. Rimuovi il gruppo display, raddrizza il cavo e fallo ripassare attraverso la fessura, completamente e nel modo giusto.
  43. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Installazione gruppo display (cont.): passo 43, immagine 1 di 1
    • In fase di rimontaggio, non toccare la zona metallica alla base del cavo dati dell'LCD, perché questo potrebbe causare dei problemi con l'LCD stesso. Se lo tocchi accidentalmente, puliscilo delicatamente strofinandolo con dell'alcol prima di continuare.
    • Dopo il rimontaggio, pulisci la superficie del touchscreen strofinandola con dell'alcol prima di accendere l'iPhone. L'alcol aiuta a dissipare l'elettricità statica residua, che potrebbe causare problemi con il display.
    • Dopo il rimontaggio, connetti l'iPhone a un alimentatore da rete prima di accenderlo per la prima volta. Una volta che l'iPhone si è avviato con successo, puoi staccare l'alimentatore.
    • Dopo il rimontaggio, proteggi il tuo nuovo display dalle rigature adottando una nuova pellicola protettiva.
  44. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Gruppo pulsante home: passo 44, immagine 1 di 1
    • Stacca con cautela l'angolo inferiore destro del gruppo pulsante home dal gruppo display con il bordo di uno strumento di apertura in plastica.
  45. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 45, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per togliere il gruppo pulsante home dall'adesivo che lo fissa al gruppo display.
    • Rimuovi il gruppo pulsante home dal gruppo display.
  46. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s: passo 46, immagine 1 di 1
    • Togli il pulsante home dalla sua guarnizione.
  47. Sostituzione guarnizione tasto Home iPhone 4s, Guarnizione tasto Home: passo 47, immagine 1 di 1
    • Resta la guarnizione del tasto Home.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 68 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
I followed this guide to replace my home button ribbon and home button because it was slightly chipped. I left the original gasket. After going through 2 hours of work and assembling it back together i found that my button is not able to be pressed. it does not "spring" up when pressed. could i have placed the gasket wrong or something? what is your take? I have to take it apart again!!! :'(
Kurt - Replica
Hello i had the same issue , did you find out what was wrong??? Please if you see please answer
Vasilis -
Can the rubber gasket be reused?
john - Replica
I am also trying to figure out why my home button is now not able to be pressed after I place the screen back in. Does anyone have any ideas?
zzjneher - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 82,013
