Introduzione
Le viti danneggiate sono l' incubo di ogni riparatore entusiasta. Provi più volte, ma le viti non vogliono venire via. La frustrazione prende il sopravvento e prima che te ne possa accorgere la forma a " + " diventa una "O". Niente paura, ti aiuteremo. Questa guida ti illustrerà l'uso di attrezzi rotanti per rimovere una vite danneggiata, intagliando una piccola sede nella testa della vite, permettendoti di rimuovere la vite con un cacciavite a testa piatta.
Tecniche:
"Indossa sempre occhiali di sicurezza quando usi attrezzi in rotazione per evitare danni da schegge o scintille".
Cosa ti serve
Panoramica Video
La tua vite è spanata ed il tuo cacciavite non è piu sufficiente. Prima di tirare fuori il martello, prova i seguenti suggerimenti:
Usa un cacciavite diverso. Prova un cacciavite leggermente più piccolo o piu grande, poi un cacciavite a testa piatta, per vedere se riesci a far presa almeno da una parte della vite rovinata.
Se una di queste tecniche ha funzionato, congratulazioni! La vite è libera!
Stendi un elastico sopra la vite con la testa spanata.
Inserisci un cacciavite (di dimensione corretta) e prova a fare un giro.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Screw Extracting Pliers$19.99
Se riesci a raggiungere la testa della vite, prova con una pinza estrai vite. Se riesci ad avere un buon grip, ruota la pinza e la vite dovrebbe ruotare assieme!
Una volta che la vite si è ammorbidita, puoi tirarla fuori dal tutto usando un cacciavite.
Ancora bloccata? Prova ad aggiungere una goccia di super attack sulla testa della vite.
Inserisci il cacciavite nella testa della vite ed aspetta che la colla si asciughi.
Con una presa salda ed esercitando pressione verso il basso, prova a dare un giro di cacciavite per rimuovere la vite.
Collega un sottile dischetto da taglio alla fresa. Prima di iniziare a tagliare, assicurati che il disco sia fissato saldamente.
Controlla il video nell'introduzione per ulteriori suggerimenti su come affrontare viti danneggiate. Usa sempre cacciaviti di qualità. Cacciaviti di scarsa qualità provocano danni alle viti.
Altre 246 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
62 Commenti
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
Yeah, that makes perfect sense... If you put the saw in reverse it glues all the buts of iron back onto the screw :-)
But other than that, this could be useful in some situations. Be careful,of the iron filings on your electronics!
Haha, good catch! We've fixed the conclusion. Apologies to all who tried so very hard to follow these instructions in reverse.
There's always the ultimate tool if it won't go out, the drill.
Of course you'll have to make new threads if you drill out a screw. However, as a "weapon of last resort", the drill always works.
Thank you for this guide. The Vampliers, however, completely removed the head of my T6 screw. There are two of them holding the display to the top case of my 15'' Macbook Pro. I am on one of the last steps in the Top Case replacement guide.
Can I use a drill if my screw has virtually no head?
Thanks!
