Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Samsung Galaxy Tab A 10.1
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Tab A 10.1, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Tab A 10.1, Copertura posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Appoggia il dispositivo con lo schermo rivolto verso l'alto.
    • Inizia vicino ad uno dei bordi curvi del dispositivo(usa la seconda immagine come esempio).
    • Infila uno strumento di apertura in plastica tra la copertura posteriore e quella anteriore.
    • Se uno strumento di apertura in plastica non funziona, prova con uno spudger in metallo, ma potresti danneggiare la plastica sul dispositivo.
    • Ricordati di rimuovere la scheda micro SD (se inserita) prima di iniziare.
  2. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 2, immagine 2 di 2
    • Una volta che lo strumento di apertura in plastica è stato infilato, usalo per fare leva lungo i bordi del dispositivo per separare la copertura posteriore.
    • Rimuovi la copertura posteriore dal dispositivo.
    • La copertura posteriore emetterà qualche crepitio mentre viene rimossa dal dispositivo.
  3. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Tab A 10.1, Scollega la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la protezione adesiva e ruota verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF della batteria.
    • Sfila il cavo a nastro arancio della batteria dalla sua presa.
  4. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la protezione adesiva, solleva l'aletta di bloccaggio e sfila il cavo a nastro bianco dello speaker dalla sua presa.
  5. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva l'aletta di bloccaggio e sfila il cavo a nastro nero dello schermo.
  6. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Tab A 10.1, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Tab A 10.1, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per svitare le dieci viti da 4 mm attorno alla batteria.
    • Infila uno strumento di apertura in plastica sotto il bordo inferiore della batteria vicino allo speaker e sollevala.
    • Il grande rettangolo bianco e nero è l'intera batteria. Stai attento a non forarla.
  7. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Tab A 10.1, Scheda madre: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Tab A 10.1, Scheda madre: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Tab A 10.1, Scheda madre: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ruota verso l'alto le due alette di bloccaggio sui connettori ZIF con uno strumento di apertura in plastica.
    • Sfila i cavi a nastro arancio dalle loro prese.
    • Rimuovi la fotocamera anteriore.
  8. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scollega la presa jack dalla scheda madre.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per svitare le sei viti da 4 mm.
  9. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 9, immagine 2 di 2
    • Infila lo strumento di apertura in plastica sotto la scheda madre, sollevala e rimuovila dal tablet.
    • Stai attento a non far impigliare i connettori.
    • Rimuovi il supporto in metallo che stava sotto la porta di carica e mettila da parte.
  10. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Tab A 10.1, Schermo: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Tab A 10.1, Schermo: passo 10, immagine 2 di 2
    • Lo schermo potrebbe rompersi durante la rimozione, fai attenzione ai vetri. Scalda quanto necessario i bordi dello schermo per allentare l'adesivo, ma fa' attenzione a non sciogliere il telaio di plastica del tablet.
    • Partendo da un lato del tablet vicino alla base, scaldalo e inserisci tra lo schermo e il telaio del tablet un iFixit Opening tool o un Jimmy per scollegare le parti.
    • Separa per primo il lato inferiore del tablet, quindi procedi sui lati. Il cavo di collegamento del digitizer è posizionato nella parte alta del telaio e passa attraverso una fessura nello stesso. E' facile danneggiarlo nelle fasi finali di rimozione dello schermo.
    • Se il vetro è integro e intendi riutilizzarlo, fa' attenzione a non andare oltre il bordo nero dello schermo con l'attrezzo per separare le due parti, altrimenti rischi di danneggiare il digitizer, la sottile pellicola di plastica attaccata sotto al vetro.
    • L'adesivo tende ad attaccarsi al telaio intermedio in plastica piuttosto che al vetro. Si separerà più facilmente e in modo pulito dal telaio centrale se riesci a staccarlo partendo a sollevarlo da un punto. Questo riduce il rischio di danneggiare la pellicola sensibile del digitalizzatore.
  11. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 11, immagine 1 di 1
    • Capovolgi il tablet e posiziona l'utensile in plastica sotto lo schermo per poterlo rimuovere dal telaio.
    • Lo schermo LCD è fissato al centro del telaio tramite del nastro biadesivo. Sollevalo gentilmente e progressivamente dando il tempo all'adesivo di cedere.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questa guida partendo dal fondo.
Altre 44 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Isabella Li
Membro da: 10/02/17
2.364 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G6
4 Membri
26 Guide realizzate
21 Commenti
Will be trying this in the next couple of days, see there was no heat gun used to take the front glass off, I’m only replacing the LCD so does the touch glass need warming to remove or does it just jimmy off?
tcatt - Replica
I would Personally HIGHLY RECOMMEND Heat.
this Guide Perturbs me slightly.It never detaches the battery from motherboard and misses a couple of the Connectors it feels like its skipping steps.
iCovers Customer Service -
After replacing the digitizer, my soft keys do not function. The home button works just fine, but i cannot press the back button or the recent application button. Would this be due to a faulty digitizer? Or could it possibly be a faulty ‘ daughter board “? ( not positive if the home button working excludes this theory )
Lance Basinger - Replica
Same problem here. Did u fix a fix?
Jesse Martucci -
Same here HAS ANYONE SOLVED THIS ISSUE
Collin Babb -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 21
Ultimi 7 Giorni: 138
Ultimi 30 Giorni: 558
Tutti i Tempi: 133,239
