Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Tab A 10.1
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Tab A 10.1, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Tab A 10.1, Copertura posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Appoggia il dispositivo con lo schermo rivolto verso l'alto.
    • Inizia vicino ad uno dei bordi curvi del dispositivo(usa la seconda immagine come esempio).
    • Infila uno strumento di apertura in plastica tra la copertura posteriore e quella anteriore.
    • Se uno strumento di apertura in plastica non funziona, prova con uno spudger in metallo, ma potresti danneggiare la plastica sul dispositivo.
    • Ricordati di rimuovere la scheda micro SD (se inserita) prima di iniziare.
  2. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 2, immagine 2 di 2
    • Una volta che lo strumento di apertura in plastica è stato infilato, usalo per fare leva lungo i bordi del dispositivo per separare la copertura posteriore.
    • Rimuovi la copertura posteriore dal dispositivo.
    • La copertura posteriore emetterà qualche crepitio mentre viene rimossa dal dispositivo.
  3. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Tab A 10.1, Scollega la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la protezione adesiva e ruota verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF della batteria.
    • Sfila il cavo a nastro arancio della batteria dalla sua presa.
  4. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la protezione adesiva, solleva l'aletta di bloccaggio e sfila il cavo a nastro bianco dello speaker dalla sua presa.
  5. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva l'aletta di bloccaggio e sfila il cavo a nastro nero dello schermo.
  6. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Tab A 10.1, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Tab A 10.1, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per svitare le dieci viti da 4 mm attorno alla batteria.
    • Infila uno strumento di apertura in plastica sotto il bordo inferiore della batteria vicino allo speaker e sollevala.
    • Il grande rettangolo bianco e nero è l'intera batteria. Stai attento a non forarla.
  7. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Tab A 10.1, Scheda madre: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Tab A 10.1, Scheda madre: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Tab A 10.1, Scheda madre: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ruota verso l'alto le due alette di bloccaggio sui connettori ZIF con uno strumento di apertura in plastica.
    • Sfila i cavi a nastro arancio dalle loro prese.
    • Rimuovi la fotocamera anteriore.
  8. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scollega la presa jack dalla scheda madre.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per svitare le sei viti da 4 mm.
  9. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 9, immagine 2 di 2
    • Infila lo strumento di apertura in plastica sotto la scheda madre, sollevala e rimuovila dal tablet.
    • Stai attento a non far impigliare i connettori.
    • Rimuovi il supporto in metallo che stava sotto la porta di carica e mettila da parte.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Isabella Li
Membro da: 10/02/17
2.364 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G6
4 Membri
26 Guide realizzate
Un commento
habe es geschafft zum zerlegen... leider ist nur der verschluss vom LCD hops gegangen. Ohne diesen geht wohl nix. Kein Bild.
Mike Muley - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 46
Ultimi 30 Giorni: 136
Tutti i Tempi: 16,296
