Introduzione
Segui questa guida per sostituire la scheda madre nel tuo MackBook Pro Retina da 15" di metà 2015.
Non dimenticarti di pulire e riapplicare la pasta termica se rimuovi il dissipatore. Segui questa guida per vedere come fare.
Cosa ti serve
Rimuovi le seguenti viti pentalobe P5 che tengono unita la parte inferiore del case al resto del MacBook Pro:
Otto da 3,1 mm
Due da 2,3 mm
Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre connettori dei cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort e ripiegali da un lato in modo che non diano fastidio.
Rimuovi le due viti Torx T5 da 2,2 mm che fissano la copertura del connettore del cavo della scheda I/O.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le seguenti tre viti che fissano la ventola di destra alla scheda logica:
Una vite da 5,0 mm con una parte cilindrica lunga 2,0 mm
Una vite da 4,0 mm a testa larga
Una vite da 4,4 mm
Stacca la copertura in gomma di sinistra dalla ventola e richiedere in modo che non dia fastidio.
Rimuovi le due viti Torx T5 da 2,2 mm che fissano la copertura del connettore del cavo del touchpad sulla scheda logica.
Rimuovi la copertura.
Rimuovi le seguenti sei viti che fissano il gruppo della scheda logica al case superiore.
Una vite Torx T5 da 3,8 mm
Due viti Torx T5 da 5,7 mm
Una vite Torx T5 da 5,6 mm (color argento e con una testa più alta rispetto alle altre)
Una vite Torx T5 da 2,6 mm
Una vite Torx T5 da 3,2 mm
I passi seguenti illustrano in dettaglio la disconnessione di questi sei connettori. Accertati di leggere ogni passo, perché questi connettori sono di tipi diversi e si staccano in modo differente tra loro.
Cavo microfono
Cavo altoparlante sinistro
Cavo dati tastiera
Cavo altoparlante destro
Cavo retroilluminazione tastiera
In fase di riassemblaggio, assicurati di aver ricollegato tutti questi connettori e che siano completamente in posizione nelle loro sedi.
Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio in metallo del cavo della presa HDMI.
Tira delicatamente il cavo dati HDMI per sfilarlo dalla sua presa nella scheda madre.
Rimuovi il dissipatore.
Durante il rimontaggio, assicurati di pulire la CPU e il dissipatore e di riapplicare la pasta termica sulla CPU. Segui questa guida per vedere come fare.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 82 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
Any tips on where to purchase a replacement logic board?
Can i use the mid-2015 logic board to mid-2012?
This logic board is the model whit just one graphic card, in the other model the logic board have one IC close to processor
