Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Air 11" Mid 2012
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria MacBook Air 11" Mid 2012, Scocca inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Compra
    • Spegni e chiudi il tuo portatile. Appoggialo su una superfice morbida a testa in giù.
    • Svita le seguenti dieci viti:
    • Due viti Pentalobe 5-Point da 8 mm
    • Otto viti Pentalobe 5-Point da 2,5 mm
    • Puoi trovare il cacciavite speciale per rimuovere le viti Pentalobe 5-Point qui.
  2. Sostituzione batteria MacBook Air 11" Mid 2012: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le dita tra lo schermo e la scocca inferiore e tira verso l'alto per liberare la scocca dal MacBook Air.
  3. Sostituzione batteria MacBook Air 11" Mid 2012, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 11" Mid 2012, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati del connettore della batteria per sollevarlo e scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Piega leggermente il cavo della batteria in modo che il connettore non faccia accidentalmente contatto con la presa.
  4. Sostituzione batteria MacBook Air 11" Mid 2012: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti cinque viti che fissano la batteria alla scocca superiore:
    • Due viti Torx T5 da 5,2 mm
    • Una vite Torx T5 da 6 mm
    • Due viti Torx T5 da 2,6 mm
  5. Sostituzione batteria MacBook Air 11" Mid 2012: passo 5, immagine 1 di 1
    • Quando lavori con la batteria evita di schiacciare o toccare le sei celle ai polimeri di litio esposte.
    • Solleva la batteria dal suo bordo più vicino alla scheda madre e rimuovila dalla scocca superiore.
    • Se stai installando una nuova batteria dovresti calibrarla una volta rimontato il tutto:
    • Carica al 100% e lascia sotto carica per almeno altre 2 ore. Quindi scollega l'alimentatore e usa il dispositivo normalmente per scaricare la batteria. Quando vedi l'avviso di batteria quasi scarica, salva il tuo lavoro e continua ad usare il portatile finché non si spegne. Aspetta almeno 5 ore, quindi carica la batteria al 100% senza interruzioni.
    • Se riscontri dei comportamenti anomali o dei problemi dopo l'installazione, potresti dover resettare l'SMC del tuo MacBook.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 136 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.767 Guide realizzate
21 Commenti
I followed the directions in the reverse order, but now I have the old battery in my laptop again. Help?
Jenny Doehammer - Replica
I love you Jenny. That is all.
Darren Embry -
Great guide. Identified my parts, ordered them per the suggestions, and had the battery swapped out in 10 minutes. I like to use a magnetic sheet to hold and organize my screws for repairs like this - it keeps the proper size screws in the proper holes. If you don't have access to magnetic sheeting like I do from my graphics shop, an oval car magnet or a fridge magnet will work as well. The screwdriver recommended are of better quality than I expected. Thanks Ifixit.
rick - Replica
I want to marry Jenny
Pete - Replica
Incredibly easy - done in 15 minutes.
stilesdylan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 64
Ultimi 30 Giorni: 336
Tutti i Tempi: 78,717
