Salta al contenuto principale
Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012
Cosa ti serve
  1. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012, Copertura Superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012, Copertura Superiore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Posizionare i pollici negli incavi nel coperchio inferiore.
    • Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finchĂ© il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.
    • Non è necessario esercitare particolare forza verso il basso durante la rotazione.
  2. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inclinare il Mac mini abbastanza da sganciare il coperchio inferiore dal case esterno.
    • Rimuovere il coperchio inferiore e conservarlo altrove.
  3. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012, Ventola: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T6 da 11,3 mm che fissano la ventola alla scheda logica, in prossimitĂ  della piastra dell'antenna.
  4. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sollevare la linguetta della ventola piĂą vicina alla memoria RAM piĂą vicina al distanziatore fissato al case esterno.
    • Per rimuovere la ventola, non è necessario togliere la vite distanziale. Si deve solo sollevare abbastanza la ventola per portarla al di sopra del distanziale.
  5. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 5, immagine 1 di 3 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 5, immagine 2 di 3 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sollevare la ventola dal Mac mini affinchĂ© sia possibile accedere al connettore.
    • Prendere insieme tutti i cavi e tirali delicatamente verso l'alto per scollegare la ventola dalla scheda madre.
    • Non fare leva sulla presa, o potresti strapparla dalla scheda madre.
    • Rimuovere la ventola.
  6. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012, Mascherina: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite T6 da 3,5 mm che fissa la mascherina al dissipatore.
  7. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 7, immagine 1 di 1
    • Sollevare la mascherina dall'estremitĂ  piĂą vicina alla piastra dell'antenna.
    • Ruotare la mascherina fuori dal case esterno e rimuoverla dal Mac mini.
  8. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012, Piastra dell'antenna: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti, che fissano la piastra dell'antenna al Mac mini:
    • Due viti Torx T8 da 6,6 mm
    • Due viti Torx T8 da 5 mm o viti esagonali da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
    • in fase di montaggio:
    • Può rivelarsi difficile riposizionare l'unitĂ  disco in modo che la piastra dell'antenna possa disporsi correttamente nella sua sede. Se i fori delle viti non sono allineati con quelli dell'unitĂ , assicurati che i due piedini sul retro dell'unitĂ  siano infilati bene nei fori sul retro del case, sopra l'alloggiamento della seconda unitĂ  disco.
    • L'antenna si collega direttamente all'unitĂ  disco (circoli rossi), perciò il collegamento dell'antenna può causare uno spostamento dell'unitĂ  disco e quindi l'allentamento della connessione del cavo che collega l'unitĂ  alla scheda logica.
  9. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 9, immagine 1 di 2 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 9, immagine 2 di 2
    • Sollevare delicatamente la piastra dell'antenna dall'estremitĂ  piĂą vicina alla memoria RAM.
    • Estrarre con attenzione la piastra dell'antenna dalla montatura rotonda nel case esterno.
    • Non rimuovere ancora la piastra dell'antenna, poichĂ© è ancora collegata alla scheda AirPort/Bluetooth.
  10. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 10, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di uno spudger, scollegare con attenzione il connettore dell'antenna dal rispettivo connettore femmina sulla scheda AirPort/Bluetooth.
  11. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovere l'antenna dal Mac mini.
  12. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012, Scheda logica: passo 12, immagine 1 di 2 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012, Scheda logica: passo 12, immagine 2 di 2
    • Utilizzare l'estremitĂ  piatta di un inseritore per scollegare il connettore del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
  13. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 13, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di un inseritore, scollegare il connettore del cavo del sensore infrarossi dal connettore femmina sulla scheda logica tirandolo verso l'alto.
    • Verificare di effettuare il sollevamento sotto i fili e non al di sotto del connettore femmina.
  14. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le tre viti seguenti:
    • Una vite Torx T8 da 5 mm o vite esagonale da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
    • Una vite Torx T6 da 16,2 mm
    • Un distanziatore Torx T6 da 26 mm
  15. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 15, immagine 1 di 3 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 15, immagine 2 di 3 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 15, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Compra
    • Per rimuovere la scheda logica, occorre inserire le due aste cilindriche dell'attrezzo per la rimozione della scheda logica per Mac Mini nei fori evidenziati in rosso. Inserire gli strumenti in altri fori rispetto a quelli evidenziati in rosso potrebbe danneggiare irrimediabilmente la scheda logica.
    • Infilare lo strumento per la rimozione della scheda logica del Mac Mini nei due fori evidenziati in rosso. Verificare che avvenga il contatto con il lato superiore del case esterno sotto la scheda logica prima di procedere con l'operazione.
    • Tirare con attenzione l'attrezzo verso la scheda I/O. La scheda logica e il gruppo della scheda I/O dovrebbero scorrere leggermente fuori dal case esterno.
    • Interrompere l'operazione quando la scheda I/O è visibilmente separata dal case esterno.
    • Rimuovere l'attrezzo per la rimozione della scheda logica per Mac Mini.
  16. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 16, immagine 1 di 1
    • Estrarre il gruppo della scheda logica/scheda I/O dal case esterno affinchĂ© sia possibile accedere al connettore dell'alimentazione.
    • Utilizzare le dita per scollegare il cavo C.C. in ingresso dalla scheda logica.
    • Tirare il connettore del cavo di alimentazione verso il lato anteriore del Mac mini.
  17. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovere con attenzione il gruppo della scheda logica dal Mac mini, facendo attenzione ai cavi che potrebbero incastrarsi.
  18. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012, Disco rigido: passo 18, immagine 1 di 2 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012, Disco rigido: passo 18, immagine 2 di 2
    • Tira via il disco rigido dal bordo anteriore del Mac Mini e rimuovilo dalla copertura esterna.
    • Durante il rimontaggio, ci sono due perni sul bordo interno del disco rigido che si infilano nella copertura. I fori hanno delle guarnizioni in gomma attorno, quindi potrebbe essere difficile capire quando hai posizionato correttamente il disco rigido.
    • Ci sono due paia di fori nella copertura. Infila i perni nei fori piĂą vicini alla parte inferiore della copertura.
  19. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012, Alimentatore: passo 19, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T6 da 7,9 mm che fissa l'alimentatore e il carrello del disco rigido alla copertura esterna.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che i cavi che passano lungo il disco rigido siano nascosti sotto l'alimentatore. Questo assicurerĂ  che il disco rigido sia posizionato correttamente. In aggiunta, i fori per le viti dell'antenna non si allineeranno se ci sono dei cavi di mezzo.
  20. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 20, immagine 1 di 3 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 20, immagine 2 di 3 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 20, immagine 3 di 3
    • Tira via il blocco in metallo della presa d'ingresso AC dalla copertura esterna e rimuovilo dal Mac Mini.
    • Durante il rimontaggio, ricordati che il gancio in metallo abbraccia entrambi i lati del bordo inferiore smussato della presa AC. Quando reinfili il gancio, si fermerĂ , ma non scatterĂ  in posizione. Saprai di averlo montato correttamente in quanto non si muoverĂ  facilmente da lì.
  21. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 21, immagine 1 di 2 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 21, immagine 2 di 2
    • Ruota la presa d'ingresso AC di 90° in senso anti orario.
  22. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 22, immagine 1 di 1
    • Sfila l'alimentatore del Mac Mini, stando attento ai cavi che potrebbero impigliarsi.
  23. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012, Carrello disco rigido: passo 23, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T6 da 7,9 mm che fissa il vassoio del disco rigido alla copertura esterna.
  24. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vassoio del disco rigido dalla copertura esterna.
  25. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012, Kit per doppio Hard Drive: passo 25, immagine 1 di 1
    • I passaggi seguenti contengono le istruzioni per l'installazione di un secondo disco rigido nel Mac Mini.
    • Nei passaggi seguenti, verranno installati gli anelli di tenuta nei fori posizionati lungo le staffe nei riquadri rossi.
  26. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 26, immagine 1 di 3 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 26, immagine 2 di 3 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 26, immagine 3 di 3
    • Durante le operazioni sulla parte interna della staffa, premere l'anello di tenuta nel foro nel lato della staffa.
    • Verificare che l'anello di tenuta sia posizionato correttamente nella staffa, come indicato nella terza immagine.
    • Ripetere la procedura per gli altri tre anelli di tenuta su entrambi i lati delle staffe.
  27. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 27, immagine 1 di 1
    • La staffa con tutti e quatto gli anelli installati dovrebbe avere l'aspetto di quella indicata nell'immagine.
  28. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 28, immagine 1 di 2 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 28, immagine 2 di 2
    • Piegare il cavo piatto lungo le linee tratteggiate per fare in modo che i connettori restino in posizione nei rispettivi connettori femmina.
    • Piegare il cavo piatto di 90 gradi presso il connettore dell'SSD affinchĂ© sia parallelo al connettore stesso.
  29. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 29, immagine 1 di 2 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 29, immagine 2 di 2
    • Mediante il bordo del connettore SSD, piegare il cavo di 45 gradi verso il basso, lungo la prima grande linea tratteggiata.
    • Piegare nuovamente il cavo piatto di 45 gradi verso l'alto, lungo la seconda grande linea tratteggiata.
  30. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 30, immagine 1 di 2 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 30, immagine 2 di 2
    • Tenere il cavo piatto su uno dei lati della prima piccola linea tratteggiata e piegarlo di 90 gradi.
  31. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 31, immagine 1 di 2 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 31, immagine 2 di 2
    • Piegare nuovamente il cavo piatto di 90 gradi, lungo la seconda piccola linea tratteggiata.
  32. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 32, immagine 1 di 1
    • Collegare il cavo in dotazione nel kit nel secondo disco rigido. In questo caso, si utilizza un SSD.
    • Se il cavo comprende un pezzetto di nastro nero con gli angoli arrotondati, è possibile installare quest'ultimo sul connettore del cavo del disco rigido per fissarlo al rispettivo connettore femmina nel disco stesso. L'uso del nastro non è obbligatorio e la mancata installazione non avrĂ  conseguenze negative sulle prestazioni della macchina.
    • Prima di collegare il cavo al disco rigido, verificare che sia stato piegato correttamente lungo le linee bianche tratteggiate. Così facendo, il cavo si collegherĂ  e resterĂ  in posizione piĂą facilmente.
  33. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 33, immagine 1 di 3 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 33, immagine 2 di 3 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 33, immagine 3 di 3
    • Utilizzare un cacciavite Torx T6 per installare due delle viti di fissaggio sul lato del disco rigido piĂą vicino al rispettivo cavo che si collega alla scheda logica.
    • Serrare le viti finchĂ© non entrano in contatto con l'estremitĂ  dei fori filettati nel lato del disco rigido. La corretta installazione è indicata nella terza immagine.
  34. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 34, immagine 1 di 3 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 34, immagine 2 di 3 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 34, immagine 3 di 3
    • Nei due passaggi successivi, il disco rigido verrĂ  installato nelle relative staffe.
    • Quando si inserisce il disco rigido, verificare di posizionarlo nelle staffe con i cavi rivolti verso l'alto e il connettore SATA il piĂą vicino possibile alla sporgenza della staffa indicata nella terza immagine.
    • Premere le viti di fissaggio nei rispettivi anelli nella staffa e installare il disco rigido nella staffa come indicato nella seconda immagine.
  35. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 35, immagine 1 di 2 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 35, immagine 2 di 2
    • Utilizzare un cacciavite Torx T6 per installare le altre due viti di fissaggio attraverso gli anelli e nel lato del disco rigido.
  36. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 36, immagine 1 di 2 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 36, immagine 2 di 2
    • Installare il secondo gruppo del disco rigido nel case esterno.
    • Verificare l'allineamento dei fori di montaggio con i fori filettati nel case esterno come indicato nella seconda immagine.
    • Durante l'installazione della scheda logica, collegare il cavo del secondo rigido al connettore libero sulla scheda logica stessa.
    • Il cavo del secondo disco rigido dovrebbe essere posizionato senza pieghe fra i due dischi rigidi.
  37. Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 37, immagine 1 di 2 Installazione del kit per disco rigido nel Mac mini versione fine 2012: passo 37, immagine 2 di 2
    • Quando si avvia la macchina, il Mac mini riconoscerĂ  entrambe le unitĂ .
    • I punteggi di Xbench indicano che le velocitĂ  dei dischi rigidi resteranno uguali indipendentemente dall'installazione nella posizione in alto o in basso.
    • Per ridurre al minimo la quantitĂ  di lavoro richiesta per l'aggiunta di un SSD come unitĂ  primaria, si consiglia di installare l'SSD come indicato in questa guida, lasciando il disco rigido di serie nella posizione originale in basso (vicino alla piastra dell'antenna).
    • Dopo il riassemblaggio, avvia il mini con Lion Recovery e usa le utility disco per formattare l' SSD. Installa poi Lion sul tuo SSD. Dopo aver riavviato, vai nelle impostazioni di sistema>avvio disco e scegli il tuo SSD come disco di avvio.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 728 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
68 Commenti
In my system the only way to get an SSD drive (OCZ Agility 3 120G) to work was to install it to the first SATA interface and the original HD to the second SATA interface.
I tried first as said in this guide, but the whole system got very unstable, the SSD was basicly unusable with lots of read errors, kernel panics etc...
After switch everything went smoothly. I cloned the original system to the new SSD with Carbon Copy Cloner, selected the SSD to be the startup disk and rebooted, Now the SSD is primary drive (with huge difference in speed, some 340/300 read/write) and the original 1T HD is secondary drive hosting my iTunes, iMovie and iPhoto archives.
marcojohansson - Replica
I have a late-2012 MacMini which came with 4GB RAM + 1 TB HDD. The RAM has been upgraded to 12GB. I upgraded the MacOSX to Catalina 10.15 but seems I am having some problems with it. I now want to replace the original 1 TH HDD with a 480GB SSD (and use it as system disk) and also add a second 1TB SSD as a storage disk. And finally re-install MacOSX High Sierra or the later OSX and get rid of Catalina. What would be your advice to place which SSD into which bay? Thank you!
MAFAKY -
The iFixit SATA cable does not work with the OCZ Vertex 4 drive using OS X 10.8. I tried both the "upper" and "lower" ports, neither work. Using the Apple supplied SATA cable, the drive works in both ports. Using the iFixit cable with the Apple supplied HDD drive works. Using the iFixit cable, the OCZ drive is detected using the OCZ Mac boot tools. It's just OS X 10.8 that can not see the drive when using the iFixit cable. I've contacted OCZ support.
brainsik - Replica
Same for me as for marcojohansson. While my SSD worked in the "empty" bay, I was experiencing frequent system hangs and beach balling. Moving the SSD to the original hard drive position, and the hard drive into the extra bay seems to have solved the problem entirely!
Patrick - Replica
(Same as Patrick noted above) If you are adding a new SSD to your factory 1TB HD using iFixit's Mac mini HD kit, SWAP the drive positions—so that the SSD is in the original slot connected Apple's SATA cable and the original HD is now in the other bay using iFixit's cable. This issue affects only late-2012 Mac minis that come with a mini-specific build of OS X 10.8.2.
Vin - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 21
Ultimi 7 Giorni: 210
Ultimi 30 Giorni: 1,098
Tutti i Tempi: 573,838
