Salta al contenuto principale
Sostituzione LED Luci Natalizie
Cosa ti serve
  1. Sostituzione LED Luci Natalizie, LED: passo 1, immagine 1 di 1
    • Togliere i "bulbi" sfaccettati. Le coperture delle lampade colorate si staccano a scatto, alcune sono piuttosto rigide, ma escono fuori. Non si svitano.
  2. Sostituzione LED Luci Natalizie: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione LED Luci Natalizie: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi LED e relativo attacco. Nei fili che ho, ce n'erano due stili diversi non intercambiabili.
    • Nota che la presa è sagomata - può entrare nella presa solo in un modo.
  3. Sostituzione LED Luci Natalizie: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione LED Luci Natalizie: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione LED Luci Natalizie: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il LED difettoso dalla presa, in modo da poterla riutilizzare. Nota che il nuovo LED ha una gamba più lunga dell'altra.
    • Il terminale lungo va nel lato della presa con la tacca come mostrato in figura.
    • La lampadina del LED potrebbe non posizionarsi perfettamente, ma non fa niente, resterà sotto il coperchio della lampadina sfaccettata in plastica.
    • Piega i terminali e tagliali.
    • Prova la lampadina nel filo "buono" se ne hai uno. Se funziona, inseriscila nel filo difettoso e vedi se questo ha risolto il problema. Se non funziona, sai che il LED è buono ora, quindi passa al prossimo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Betty Lise
Membro da: 02/03/13
650 Reputazione
2 Guide realizzate
12 Commenti
Hi! Can you tell me the difference between the two types of light bases you show above? The situation I have is I bought a set of the clear LEDs figuring we could get replacements since my husband prefers the colored ones. But, once we started pulling them apart, we found the different sized bases and the only replacement ones I could find had the short stubby base. Are they interchangeable if we pull the bulb out of the base? Do you have any suggestions for us? Thanks for any help!
Patti - Replica
The reason for the two different size sockets is that if you look at your strand, every so many lights three wire come into the socket instead of two. I think (and this is only a hypothesis) than the shorter sockets are to allow room for the connection of the third wire. Why they didn't just use short sockets for everything I don't know. But it seems likely to me that the short one would work everywhere. I have not tried it.
Betty Lise -
Thanks so much for posting this guide! My outdoor light strings are far from waterproof and I live in a rainy climate (yes, even in December), so my original LEDs corroded badly and the strings stopped working.
I ordered a whack of replacement LEDs using the reference numbers you provided. Replacement was simple. The results were spectacular -- better than I had dared hope. For $10 and a few minutes work, I kept $200 worth of strings from getting tossed. Thanks a bunch!
Rudi - Replica
I've been using LED Christmas lights in many forms for a decade now, and I have NEVER seen replacement bulbs sold for any of them.
The rest of this I could have figured out on my own, but where do you get your replacement bulbs?
Dr H - Replica
Any tricks to getting the faceted lamp covers off - or back on (which is harder, in my experience)?
pfedorch - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 114
Tutti i Tempi: 76,817
