Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Benché Apple non abbia mai venduto l'iMac da 27" modello 2010 con l'opzione di un secondo disco rigido, la piattaforma permette di inserirne uno da sé. Usando una porta SATA secondaria sulla scheda logica e collegandosi all'alimentatore, è molto semplice aggiungere un secondo disco in questo Mac. Usa questa guida per aggiungere un disco all'iMac EMC 2390 da 27".
Cosa ti serve
Allentare le tre viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso al bordo inferiore dell'iMac.
Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
Mediante le dita o la punta di un inseritore, far scorrere la linguetta del vassoio della memoria RAM di plastica nera fuori dall'apposito slot.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia orientabile finché non è parallela all'altra maniglia (come indicato nella terza immagine).
Solleva delicatamente il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD affinché sia possibile sgombrare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e riponilo da parte con attenzione.
Rimuovere le quattro viti Torx T10 che fissano l'unità ottica al case esterno.
Sposta attentamente il cavo a nastro delle porte I/O posteriori per scoprire il connettore della ventola del lettore CD nascosto lì sotto.
Scollega la ventola del lettore CD sfilando il suo connettore dalla presa sulla scheda madre.
Svita l'unica vite Torx T10 che fissa la ventola del lettore CD alla copertura esterna.
Tira via la ventola del lettore CD dalla copertura esterna per sollevarla dai tre perni in plastica lungo il suo perimetro.
Manovra attentamente la ventola del lettore CD fuori dall'iMac, stando attento ai cavi che potrebbero impigliarsi.
Con le unghie o l'estremità piatta di uno spudger, rimuovere i tre connettori dal lato destro dell'unità logica.
Lettore scheda flash
Scheda I/O posteriore
Altoparlanti sinistro e destro
Rimuovere i sei connettori paralleli dalla parte superiore della scheda logica mediante le unghie, tirando in parallelo alla scheda logica.
Temperatura esterna
Temperatura disco rigido
Ventola disco rigido
Fotocamera
Bluetooth
Sensore temperatura ambientale
Rimuovere il cavo AirPort dalla scheda logica, estraendolo con un inseritore.
Inizia posando di nuovo la scheda logica sull'iMac.
Fai passare il cavo dati SATA sotto il bordo della piastra metallica dietro alla scheda logica.
Continua facendo passare il cavo SATA attraverso la fessura per i cavi nel telaio in plastica.
Termina l'operazione facendo passare il cavo attraverso la cavità nel telaio in plastica vicino all'unità ottica, appena sotto il dissipatore della GPU.
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso a partire da passaggio 20
Altre 113 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
94%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
27 Commenti
Adding a SSD drive for the system was a simple process and has completely transformed my old i3 iMac - definitely worth the money and effort
5 hours an IT support officer. This task is not for the feint hearted. A guide from OWC suggested locating SSD near HDD and this proved easier for me. This guide was accurate and the many images were very helpful. Thanks.
Great guide. I followed it but found after removing the logic board there was no secondary sata port!!! Either way I hooked up the original hard drive to power and temp sensor to stop the fan spin up and used the sata for the SSD so works great. One problem! My sound is now greyed out? Any physical reason for this? When the imac powers on it makes a sound but no sounds in Mac OS. I feel it must be physical not software related.
