Salta al contenuto principale
Sostituzione adesivo Apple Watch
Cosa ti serve
  1. Sostituzione adesivo Apple Watch, Adesivo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione adesivo Apple Watch, Adesivo: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per raschiare l’adesivo dallo schermo.
  2. Sostituzione adesivo Apple Watch: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione adesivo Apple Watch: passo 2, immagine 2 di 2
    • Dovresti riuscire a togliere l’adesivo con delle pinzette.
    • Una volta rimossi tutti i pezzi di adesivo, puoi usare un cotton fioc imbevuto in alcol isopropilico ad alta concentrazione per pulire eventuali residui sul retro dello schermo.
  3. Sostituzione adesivo Apple Watch: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione adesivo Apple Watch: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere l’anello esterno da uno dei supporti delle strisce adesive.
    • Assicurati di prendere sia il biadesivo che la carta marrone di supporto.
    • Se hai difficoltà a gestire il biadesivo, guarda questo video.
    • Stai molto attento a non piegare, accartocciare o tirare l'adesivo, perché questo potrebbe diventare troppo spesso per poter sigillare lo schermo senza sporgenze tra lo schermo e il case.
  4. Sostituzione adesivo Apple Watch: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione adesivo Apple Watch: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione adesivo Apple Watch: passo 4, immagine 3 di 3
    • Appoggia il nastro adesivo posteriore sul sensore Force Touch, attorno al bordo del case in cui si trova lo schermo.
    • Inizia in un angolo con il nastro il più vicino possibile all'angolo della parete.
    • Premi con uno strumento di apertura sulla carta protettiva marrone per fissare l'adesivo attorno all'intero perimetro.
  5. Sostituzione adesivo Apple Watch: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione adesivo Apple Watch: passo 5, immagine 2 di 2
    • Utilizzare uno strumento di apertura in plastica per ricollegare i i connettori dei cavi dei dati del display e del digitalizzatore.
    • Fai attenzione a non toccare direttamente alcun contatto, poiché l'olio delle dita può ostacolare la conducibilità elettrica.
  6. Sostituzione adesivo Apple Watch: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione adesivo Apple Watch: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione adesivo Apple Watch: passo 6, immagine 3 di 3
    • Per reinstallare la staffa metallica, allinea la singola linguetta con lo slot nella parte superiore della metà inferiore e fai scorrere la staffa verso il basso.
    • Aggancia la staffa superiore in posizione.
  7. Sostituzione adesivo Apple Watch: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione adesivo Apple Watch: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione adesivo Apple Watch: passo 7, immagine 3 di 3
    • Allineare il connettore della batteria con la sua controparte sul cavo all'interno del corpo dell'orologio.
    • Usa le pinzette per premere insieme i due connettori.
  8. Sostituzione adesivo Apple Watch: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione adesivo Apple Watch: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione adesivo Apple Watch: passo 8, immagine 3 di 3
    • Se la tua batteria di ricambio ha già installato l'adesivo, rimuovi il film protettivo, per far sì che sia esposto.
    • Ruota la batteria nel suo alloggiamento e premila in posizione.
    • Premi la batteria verso il basso contro l'S1 per incollarla di nuovo in posizione.
    • Ora è il momento migliore per testare l'accensione dell'orologio: se non si accende, ricontrolla tutti e tre i connettori e riprova.
  9. Sostituzione adesivo Apple Watch: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per staccare la striscia di supporto adesiva.
    • Rimuovi metà della striscia di supporto adesiva, poi tagliala con le forbici così da poter togliere il resto senza ostacolare il posizionamento dello schermo.
  10. Sostituzione adesivo Apple Watch: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione adesivo Apple Watch: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione adesivo Apple Watch: passo 10, immagine 3 di 3
    • Spostare nuovamente lo schermo verso destra, piegando ordinatamente i cavi dei dati del display e del digitalizzatore.
    • Centra lo schermo sopra la custodia e premilo con decisione sull'adesivo.
    • In alternativa, puoi usare dei morsetti per lo schermo lungo il perimetro del tuo dispositivo per far aderire il nuovo adesivo.
Linea Traguardo
Altre 227 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
46 Commenti
Where can I find the new screen.
Crissel Largo - Replica
THERE WOULD BE A PROBLEM WITH THE I.C. rewriting aiu moment of the change of LCD.?
wallace@freesurf.ch
vallottonge - Replica
How long before the adhesive strips will be back in stock? I've been waiting months now and still no update :)
Annie Booth - Replica
me too when can we expect it?
Luis Deluna -
me too!!!!!!
Anthony Zamora -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 52
Ultimi 7 Giorni: 372
Ultimi 30 Giorni: 1,612
Tutti i Tempi: 328,305
