Salta al contenuto principale
Punteggi di riparabilità smartphone
Hai il diritto di riparare ciò che possiedi, ma quanto è facile?
Per scoprirlo, i nostri ingegneri hanno smontato gli smartphone più recenti e hanno assegnato loro un punteggio da zero (irriparabile) a dieci (il più facile da riparare), così puoi scegliere un prodotto che è facile da riparare e che durerà il più a lungo possibile.
Cosa rende un dispositivo riparabile?
Dovrebbe essere semplice smontare e sostituire ciò che è rotto, usando parti di ricambio e istruzioni fornite (o supportate) dal produttore. Ma questo è solo l’inizio: riparabilità significa molto di più. Per tutti i dettagli, consulta la nostra spiegazione dei punteggi di riparabilità.
La riparabilità è un obiettivo in evoluzione
E aggiorniamo la nostra griglia di valutazione frequentemente per stare al passo con le nuove tecnologie, i materiali e le tendenze di design. Ciò significa che i dispositivi valutati negli anni passati potrebbero non ricevere lo stesso punteggio se venissero giudicati oggi, ma possono essere paragonati facilmente ai loro contemporanei. Per una lista precisa dei criteri usati per calcolare ciascun punteggio, clicca sul numero di versione della scheda del punteggio collegata a ciascun dispositivo qui sotto. Per una versione scaricabile (CSV) della lista di tutti i punteggi, clicca qui.
Punteggi Smartphone
In ordine dal più recente al più vecchio
Google Pixel Fold
2023
PRO
  • Google fornisce un manuale di riparazione gratuito e completo.
  • Parti di ricambio originali e strumenti di calibrazione software sono disponibili per gli utenti finali.
CONTRA
  • Tutte le riparazioni richiedono di scollare attentamente (e poi rincollare) lo schermo e/o la cover posteriore.
  • Le riparazioni degli smartphone pieghevoli sono, in generale, più difficili, a causa della complessità intrinseca del prodotto.
Google Pixel 8
2023
PRO
  • Google fornisce un manuale di riparazione pubblico gratuito e offre parti di ricambio originali per le riparazioni più comuni.
  • Lo schermo ha la precedenza e si fissa con dei ganci anche quando l’adesivo sostitutivo non è disponibile.
CONTRA
  • La batteria è ancora ostinatamente incollata e la porta di ricarica saldata non può essere sostituita facilmente.
Google Pixel 8 Pro
2023
PRO
CONTRA
Apple iPhone 15
2023
PRO
  • L’ottimo design dà priorità alle riparazioni dello schermo, consentendo, allo stesso tempo, l’accesso a tutti gli altri componenti attraverso il vetro posteriore.
  • Le viti e i ganci aiutano il rimontaggio, che tu sostituisca l’adesivo o no.
CONTRA
  • Le riparazioni fai da te sono ostacolate da un onnipresente accoppiamento delle parti e messaggi deterrenti.
Apple iPhone 15 Plus
2023
PRO
CONTRA
Apple iPhone 15 Pro
2023
PRO
  • La sostituzione dello schermo e della batteria rimangono una priorità in questo design.
  • Il vetro posteriore, prima impossibile da sostituire, ora si può sostituire facilmente.
CONTRA
  • Il diffuso accoppiamento delle parti si traduce in molti dolorosi compromessi per diverse riparazioni fai da te.
Apple iPhone 15 Pro Max
2023
PRO
CONTRA
Fairphone 5
2023
PRO
  • Facile da smontare e rimontare con attrezzi di base, non c’è adesivo che blocca la strada.
  • Gli utenti possono cambiare la batteria in pochi secondi.
  • Fairphone fornisce un manuale di riparazione fai da te e offre parti di ricambio originali.
Google Pixel 7a
2023
PRO
  • Google non fornisce un manuale di riparazione, ma offre una gamma limitata di parti di ricambio.
  • Lo schermo e il case posteriore hanno la priorità nelle riparazioni, ma sono fissati solo con dell’adesivo.
CONTRA
  • La batteria incollata può essere difficile da raggiungere e la porta di ricarica saldata è complicata da riparare.
Nokia G22
2023
PRO
  • Facile da aprire per le riparazioni, senza problemi con l’adesivo.
  • La sostituzione della batteria è una priorità.
  • Nokia fornisce parti di ricambio e guide per almeno quattro delle riparazioni più comuni.
CONTRA
  • Le riparazioni dello schermo sono fattibili ma non una priorità.
Samsung Galaxy S23 Ultra
2023
PRO
  • Viti Phillips standard in tutto il telefono.
CONTRA
  • La batteria è ancora incollata molto bene, una nuova linguetta per la rimozione aiuta solo parzialmente.
  • La riparazione dello schermo richiede un lungo smontaggio mentre lotti contro l’adesivo.
Google Pixel 7
2022
PRO
  • I ganci che fissano lo schermo rendono il rimontaggio più affidabile, anche quando non è disponibile dell’adesivo sostitutivo.
  • Google offre una gamma limitata di parti di ricambio (ma nessun manuale di riparazione).
CONTRA
  • La porta di ricarica saldata e il fragile vetro posteriore sono complessi da riparare.
Google Pixel 7 Pro
2022
PRO
  • I ganci che fissano lo schermo rendono il rimontaggio più sicuro, anche quando non è disponibile dell’adesivo sostitutivo.
CONTRA
  • La batteria incollata può essere difficile da raggiungere e la porta di ricarica saldata è difficile da riparare.
Apple iPhone 14
2022
PRO
  • Le sostituzioni dello schermo e della batteria rimangono una priorità nella progettazione.
  • Il vetro posteriore prima insostituibile è ora immediatamente sostituibile.
CONTRO
  • Viti proprietarie e l’abbinamento delle parti ostacolano molte riparazioni.
Apple iPhone 14 Plus
2022
PRO
CONTRO
Apple iPhone 14 Pro
2022
PRO
  • La maggior parte degli altri componenti sono modulari e di facile accesso o sostituzione.
CONTRO
  • A differenza dei modelli non Pro, non c’è ancora un buon modo per sostituire il vetro posteriore.
Apple iPhone 14 Pro Max
2022
PRO
CONTRO
Google Pixel 6a
2022
PRO
  • La riparazione di schermo e batteria è correttamente priorizzata, ma complicata dalla presenza dell’adesivo.
CONTRA
  • La porta di ricarica saldata e il vetro posteriore incollato sono difficili da riparare.
Samsung Galaxy S22
2022
PRO
  • Viti a croce Phillips standard in tutto il telefono.
CONTRO
  • La batteria è fortemente incollata e richiede uno smontaggio completo per la manutenzione.
  • Le riparazioni dello schermo richiedono molto smontare mentre si lotta contro dell’adesivo resistente.
Samsung Galaxy S22 Ultra
2022
PRO
CONTRO
