Salta al contenuto principale
Smontaggio Macintosh Classic
Cosa ti serve
  1. Smontaggio Macintosh Classic, Aprire il Mac: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira il Mac nel lato posteriore.
    • Sarebbe consigliabile usare un panno per non graffiare lo schermo.
    • Svita le quattro viti Torks.
    • Due viti sono nella parte bassa vicina alle porte, le altre due sono nascoste nella maniglia.
  2. Smontaggio Macintosh Classic, Scaricare il tubo catodico (CRT): passo 2, immagine 1 di 1
    • ATTENZIONE, SE SI VIENE A CONTATTO CON LA SCARICA DEL CRT SI RISCHIA DI MORIRE, si consiglia la ricerca di un tutorial su YouTube
    • Collegare con un cavo a coccodrillo un cacciavite piatto al cavo di terra del CRT (cavo nero attaccato alla vite).
    • Entrare piano piano sotto la ventosa rossa collegata al CRT e toccare con il cacciavite la parte in metallo.
  3. Smontaggio Macintosh Classic, Estrarre la Scheda Madre: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Macintosh Classic, Estrarre la Scheda Madre: passo 3, immagine 2 di 2
    • La Scheda Madre non ha viti, quindi può essere tolta estraendola verso l’alto.
    • Fare attenzione ai cavi collegati ad essa.
  4. Smontaggio Macintosh Classic, Rimuovere il Floppy: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le quattro viti e prestare attenzione alle due viti nascoste.
    • Il blocco del Floppy ed il Disco vengono via facilmente.
  5. Smontaggio Macintosh Classic, Rimuovere L'alimentatore: passo 5, immagine 1 di 1
    • ATTENZIONE - L'ALIMENTATORE può contenere ancora corrente al suo interno.
    • Svitare le due viti che lo assicurano allo chassis e rimuovere i cavi collegati.
  6. Smontaggio Macintosh Classic, Rimuovere lo Chassis: passo 6, immagine 1 di 1
    • Per rimuovere lo Chassis è necessario usare lo stesso cacciavite Torks 15 del manico.
    • Svitare le quattro viti e lo Chassis potrà essere rimosso.
  7. Smontaggio Macintosh Classic, Rimuovere il CRT: passo 7, immagine 1 di 1
    • Attenzione il tubo catodico è sotto pressione, evitare di graffiarlo o romperlo.
    • Per rimuovere il CRT basta svitare le quattro viti posizionate agli angoli.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Documenti Allegati
Marc developer
Membro da: 08/16/21
1.348 Reputazione
4 Guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
54 Membri
156 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 107
Tutti i Tempi: 2,374
