Salta al contenuto principale
Il Nintendo 2DS è un dispositivo di gioco portatile sviluppato come versione entry-level del Nintendo 3DS con hardware quasi identico, ma senza la funzione dello schermo superiore 3D.
206 Domande Visualizza tutte
Perchè l'audio della console gracchia?(N2DS)
Da poco ho ripreso in mano la mia vecchia N2DS e ho notato che l'audio gracchia in determinati giochi, vorrei capire se la causa è l'usura dell'impianto audio o magari devo solo pulire l'interno
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Juan Acevedo this could be a speaker issue, but it could also an audio IC issue. Try your headphones and let us know what it sounds like. for the general troubleshooting try this
Make sure speakers are uncovered.
Turn the power off.
Turn the volume to its lowest setting.
Turn the system back on.
Once the HOME Menu loads, slowly turn the volume all the way up.
See if that makes a difference.
Translation
Juan Acevedo Potrebbe trattarsi di un problema di altoparlanti, ma anche di un problema di circuito integrato audio. Prova le tue cuffie e facci sapere che suono ha. per la risoluzione generale dei problemi prova a fare così
Assicurarsi che i diffusori siano scoperti.
Spegnere l'apparecchio.
Portare il volume al minimo.
Riaccendere il sistema.
Una volta caricato il menu HOME, alzare lentamente il volume fino in fondo.
Verificate se questo fa la differenza.
Punteggio 1
2 Commenti:
Thx a lot, I tried to do everything you told me and defenitely is a spekear issue rather than any software problem. I would like to fix it or maybe change the broken parts but Im not very confident with the hardware of the console. Maybe if I follow the guide for changing the motherboard will be useful for my propouse
da
@Juan Acevedo Yes, that guide should definitely work for you. Let us know if you run into any issues.
da
Aggiungi la tua risposta
Juan Acevedo sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 68
