Salta al contenuto principale
Lanciato il 4 novembre 2017. Modello A1865, A1901. Disponibile con GSM o CDMA / 64 o 256 GB / Colore Silver o Space Grey. Si pronuncia "iPhone 10".
1202 Domande Visualizza tutte
Perche' il mio schermo spesso si spegne improvvisamente?
Salve,
ho acquistato un iPhone di seconda mano e purtroppo ho riscontrato un problema: praticamente ogni tanto il display si spegne da solo, random, e l’unico modo per farlo accendere e’ bloccare lo schermo e sbloccarlo di nuovo (col tasto Power). In questo modo lo schermo torna a funzionare normalmente fino a nuovo spegnimento, cosa potrebbe essere? (Da premettere che il telefono continua a funzionare normalmente, perche’ se sto guardando un video su Youtube questo continua ad andare avanti ed il touch continua a rispondere anche a schermo nero).
Ho aperto il dispositivo e sono certo che il display sia stato sostituito (ha dei timbri sul retro) pero’ e’ sicuramente di ottima qualita’, perche’ sia i colori che il touch sono perfetti (anche i neri, e’ sicuramente un display Oled). Ho provato a pulire i connettori con dell’alchool isopropilico, ma nulla, ogni tanto continua a spegnersi il display.
Secondo voi il problema potrebbe essere il display o qualcosa sulla scheda madre?
Grazie in anticipo, saluti
Ludovico
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
Vi confermo che ho testato lo stesso display su altro dispositivo e presenta gli stessi difetti: quindi si, mi sento di confermare l’ipotesi di Mattia, e’ stato installato un display fallato.
Provvedero’ a richiedere al venditore una sostituzione del display (se ancora in garanzia) o uno storno del lavoro se dovessi farlo io.
Spero questo post possa aiutare altri nella mia condizione, saluti a tutti
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Hai provato a metterlo in modalità DFU?
Aggiorna (09/04/2021)
Con la modalità DFU normalmente se c’è qualche problema software, si ripara.
Aggiorna (10/04/2021)
Allora forse va cambiato lo schermo
Punteggio 1
6 Commenti:
Ciao Mattia, grazie per l'interessamento!
No, non ci ho provato, anche perche' il telefono, oltre questo problema, funziona normalmente.
Cosa dovrei verificare in DFU?
da
Tra l'altro sono in attesa di testare il display su un altro dispositivo, che dovrei avere disponibile martedi', sara' la prova del 9 per la scheda madre, perche' immagino che se il display dovesse funzionare regolarmente sull'altro dispositivo il problema risieda sulla scheda madre.
da
Comunque ci sto provando ora a ripristinare il software da DFU.
Anche se a me sa tanto di problema hardware.
Comunque tentar non nuoce, aggiornero' la situazione a breve.
da
Okay, aggiornamento post ripristino in DFU: nulla di fatto, il problema persiste e non solo, una volta l'ha fatto anche durante il ripristino mentre c'era la mela con la barra di avanzamento (ha tipo flashato, spento e acceso in breve). Quindi il problema e' decisamente hardware, a questo punto spero sia il display e non qualcosa sulla scheda.
da
Provero’ con un nuovo schermo durante la settimana prossima ed aggiornero’ il thread.Per adesso grazie
da
Mostra 1 altro commento
Aggiungi la tua risposta
Ludovico Paone sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 125
Tutti i Tempi: 3,306
