Salta al contenuto principale
Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement
Cosa ti serve
  1. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement, Faceplate/Eject button: passo 1, immagine 1 di 2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement, Faceplate/Eject button: passo 1, immagine 2 di 2
    • Insert an open paper clip into small hole on left side of faceplate.
    • The tray should click open, use your hands to gently extend it fully.
  2. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Push in black tabs on left, right and bottom of outer chassis to unhook faceplate.
  3. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull face plate away from main chassis.
  4. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Locate the two tabs on the underside of the tray cover.
    • Pry the tabs loose and remove cover.
  5. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove and replace faceplate.
Conclusione
aaa
Membro da: 10/20/11
171 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 2,177
