Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
iPhone XS Max Face ID non funzionante Risolto - Riparazione del proiettore di punti
Panoramica Video
  1. iPhone XS Max Face ID non funzionante Risolto - Riparazione del proiettore di punti, Problema: passo 1, immagine 1 di 1
    • Vai in Impostazioni > Face ID e codice > Configura Face ID. Quando provi a impostare il Face ID sull'iPhone, potrebbe uscire il messaggio "sposta il telefono leggermente più in basso/alto".
    • Apri l'app della fotocamera e seleziona ritratto nella barra inferiore. Passa alla fotocamera anteriore. Quando la fotocamera rileva il volto di una persona, il nome dell'effetto "Luce Naturale" non cambia. La notifica a comparsa continua a dire "Allontana il telefono".
    • Normalmente, quando la modalità ritratto è pronta, il nome dell'effetto "Luce Naturale" dovrebbe diventare giallo.
    • A giudicare da tutto ciò, il proiettore di punti o il suo circuito possono avere dei malfunzionamenti.
  2. iPhone XS Max Face ID non funzionante Risolto - Riparazione del proiettore di punti, Diagnosi: passo 2, immagine 1 di 1
    • Smonta il telefono e rimuovi il gruppo dello schermo. Possiamo vedere che il proiettore di punti mostra i segni dei danni da liquidi e il cristallo del proiettore è danneggiato.
    • Tira via le strisce adesive della batteria. Rimuovi il gruppo della fotocamera frontale.
    • Collega il cavo a nastro del proiettore di punti al programmatore per le riparazioni. Premi "Check". Risultato: "Fusing".
    • A giudicare da ciò, il cavo a nastro del proiettore di punti è stato danneggiato. Dobbiamo trasferire i dati dal cavo a nastro originale su quello del nuovo proiettore di punti e quindi sostituire il cristallo rotto con uno nuovo.
  3. iPhone XS Max Face ID non funzionante Risolto - Riparazione del proiettore di punti, Separa il cristallo dal cavo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Taglia i supporti che tengono fermi la fotocamera ad infrarossi e il proiettore di punti con delle tronchesine. Quindi posiziona la fotocamera frontale, il proiettore di punti e la fotocamera a infrarossi nei rispettivi spazi della piattaforma di riscaldamento.
    • Scalda il tutto con la piattaforma di riscaldamento a 110° C. Dopo aver ammorbidito l'adesivo, rimuovi attentamente il cavo a nastro.
    • Stai attento mentre rimuovi il cavo a nastro del proiettore di punti. Puoi avvolgere la mano in un panno senza lanugine per evitare di danneggiare la fotocamera frontale.
    • Posiziona il proiettore di punti nel rispettivo alloggio in gomma. Scalda un saldatore a 365° C. Separa attentamente il cristallo dal cavo a nastro con una lama.
  4. iPhone XS Max Face ID non funzionante Risolto - Riparazione del proiettore di punti, Trasferisci i dati: passo 4, immagine 1 di 1
    • Ora dobbiamo trasferire i dati del cavo a nastro del proiettore di punti originale in un nuovo cavo del proiettore di punti.
    • Collega il cavo del proiettore di punti originale al programmatore per le riparazioni. Premi "Read" per leggere i dati del cavo a nastro del proiettore di punti originale. Poi clicca "Save" per salvare i dati del cavo originale. Una volta fatto, scollega il cavo del proiettore di punti originale.
    • Collega il nuovo cavo a nastro del proiettore di punti al programmatore per le riparazioni. Premi "Open". Quindi premi "Selected". Premi "Burn" per trasferire i dati salvati sul nuovo cavo a nastro del proiettore di punti. Una volta che ha finito il trasferimento, scollega il nuovo cavo a nastro del proiettore di punti.
  5. iPhone XS Max Face ID non funzionante Risolto - Riparazione del proiettore di punti, Fai un ponticello per il MOSFET: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il MOSFET presente con una molatrice. Quindi scalda il tutto con una pistola termica per rimuovere il modulo del proiettore di punti. Continua a scaldare con la pistola termica. Pulisci i resti del MOSFET con delle pinzette.
    • Continua applicando della pasta saldante per temperature medie. Stagna i contatti con il saldatore. Dovrai usare un filo in rame smaltato da 0,02 mm. Collega i contatti 2 e 3 del MOSFET con il filo.
  6. iPhone XS Max Face ID non funzionante Risolto - Riparazione del proiettore di punti, Salda il modulo del proiettore di punti: passo 6, immagine 1 di 1
    • Gira a faccia in giù il proiettore di punti. Pulisci l'adesivo rimasto sul modulo con un coltello da intaglio. Quindi puliscilo accuratamente con uno stoppino per saldature. Dopodiché puliscilo con del pulitore per circuiti.
    • Metti lo stencil per il reballing nella posizione corretta. Applica della pasta saldante per le temperature medie. Scalda il tutto con una pistola termica per effettuare il reballing del proiettore di punti.
    • Attacca il nuovo cavo a nastro del proiettore di punti al supporto per PCB. Applica della pasta saldante al nuovo cavo a nastro del proiettore di punti. Appoggia il proiettore di punti nella posizione corretta. Saldali con una pistola termica.
    • Lasciali raffreddare per 2 minuti. Collega il nuovo cavo a nastro del proiettore di punti con il programmatore per le riparazioni. Premi "Check". Risultato: "Normal". Anche la luce infrarossi emessa dal proiettore è nella norma.
  7. iPhone XS Max Face ID non funzionante Risolto - Riparazione del proiettore di punti, Incolla un nuovo cristallo: passo 7, immagine 1 di 1
    • Applica della colla al modulo del proiettore di punti. Appoggia un nuovo cristallo nella posizione corretta.
    • Attenzione: stai attento mentre allineai il cristallo con il modulo. Un errore nell'allineamento può influenzare le funzionalità del Face ID.
  8. iPhone XS Max Face ID non funzionante Risolto - Riparazione del proiettore di punti, Prova la riparazione: passo 8, immagine 1 di 1
    • Applica del nastro biadesivo sul retro della fotocamera frontale. Incolla il cavo a nastro del proiettore di punti nella posizione corretta.
    • Attenzione: il nastro biadesivo utilizzato qui è solo per provare la riparazione. Dovrai incollare il modulo del proiettore di punti sul cavo a nastro dopo averlo provato.
    • Ora puoi montare il telefono e provarlo. Vai in Impostazioni > Face ID e codice > Configura Face ID. Il Face ID può essere impostato correttamente. Questa volta il telefono può essere sbloccato con il Face ID.
Linea Traguardo
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
94%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Phryne
Membro da: 11/17/19
20.386 Reputazione
18 Guide realizzate
2 Commenti
can u ask me when u put back dot projector there have 3 points that was not join important
adil - Replica
I can’t do all this and i dont have the device to burn the data, can you help me fix my phone…Xsmax
Folorunsho Abayomi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 91
Ultimi 30 Giorni: 366
Tutti i Tempi: 28,009
