Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPad 3 4G
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria iPad 3 4G, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 3 4G, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  2. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • A seconda della potenza del tuo forno a microonde, potrebbe essere necessario più o meno tempo. Il riscaldatore iOpener è sufficientemente riscaldato quando è appena troppo caldo per toccarlo.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  3. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  4. Sostituzione batteria iPad 3 4G, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 3 4G, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  5. Sostituzione batteria iPad 3 4G, Vetro anteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G, Vetro anteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G, Vetro anteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se il vetro dello schermo è crepato, previeni ulteriori rotture e danni fisici durante la riparazione coprendo lo schermo con del nastro adesivo trasparente.
    • Sovrapponi strisce di nastro adesivo trasparente per coprire tutta la superficie dello schermo dell´iPad.
    • Ciò impedirà ad eventuali schegge di vetro di staccarsi e causare ulteriori danni strutturali mentre si fa leva e si solleva il display.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida, come descritta. In ogni caso, uno schermo crepato continuerà probabilmente a danneggiarsi durante la riparazione e, perciò potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento metallico per estrarre il vetro.
    • Indossa occhiali protettivi per riparare gli occhi da eventuali schegge di vetro e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.
  6. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 6, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Safety Glasses
    $3.19
    Compra
    • Di nuovo, in quanto potresti trovarti a lavorare con del vetro rotto durante questa procedura, ti consigliamo fortemente di indossare degli occhiali protettivi come protezione contro le schegge volanti.
    • Appoggia un iOpener sul bordo destro dell'iPad, appiattendolo in modo che ci sia un buon contatto tra le superfici,
    • Lascia l'iOpener appoggiato per circa 90 secondi prima di provare ad aprire il vetro anteriore.
  7. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 7, immagine 3 di 3
    • C'è una piccola fessura nell'anello adesivo dell'iPad nell'angolo in alto a destra, a circa 5 cm dal bordo superiore. Dovrai sfruttare questa debolezza.
    • Allinea lo strumento con il tasto del muto. Infila la punta di uno uno strumento di apertura in plastica nella fessura tra il vetro anteriore e il bordo in plastica. Infila solo la punta dello strumento, solo abbastanza per allargarla.
    • Potresti dover fare forza per infilare la punta dello strumento di apertura tra il vetro e la plastica. Lavora pazientemente e attentamente, muovendo lo strumento avanti e indietro se necessario.
  8. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 8, immagine 1 di 1
    • Assicurati di posizionare lo strumento nella posizione corretta, tra il bordo in plastica dello schermo e il pannello in vetro anteriore.
  9. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 9, immagine 2 di 2
    • Tenendo la punta dello strumento in plastica infilata tra il vetro anteriore e il bordo in plastica, infila un plettro nella fessura, accanto allo strumento di apertura in plastica.
  10. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo strumento di apertura in plastica dall'iPad e spingi il plettro più a fondo sotto il vetro anteriore fino ad una profondità di ~1,2 cm.
  11. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 11, immagine 1 di 1
    • Mentre lavori per separare l'adesivo sul bordo destro dell'iPad, scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo sul bordo inferiore.
  12. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 12, immagine 3 di 3
    • Mentre il bordo inferiore viene scaldato dall'iOpener, inizia a separare l'adesivo del bordo destro dell'iPad.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo dell'iPad, separando l'adesivo.
    • L'adesivo è molto resistente e può essere necessaria molta forza. Lavora attentamente.
    • Se puoi vedere la punta del plettro sotto il vetro anteriore, sfilalo leggermente. Mentre usi il plettro a questa profondità non danneggerai nulla, ma potresti sporcare di adesivo il pannello LCD.
  13. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 13, immagine 3 di 3
    • Potrebbe essere necessario spostare l'iOpener sul bordo destro dell'iPad mentre separi l'adesivo. Questo dipende a seconda di quanto tempo ha avuto l'iPad per raffreddarsi mentre ci stavi lavorando.
    • Se il plettro si incastra nell'adesivo, giralo lungo il bordo dell'iPad, continuando a separare l'adesivo.
  14. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 14, immagine 2 di 2
    • Prima di rimuovere il primo plettro dall'angolo inferiore dell'iPad, infila un secondo plettro sotto il bordo destro del vetro anteriore per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Scalda di nuovo l'iOpener e spostalo sul bordo superiore dell'iPad.
  15. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 15, immagine 1 di 1
    • I prossimi passaggi richiedono estrema attenzione.
    • L'antenna del WiFi è attaccata al bordo inferiore destro della copertura posteriore tramite delle viti ed un cavo. A causa dell'orientamento dell'antenna WiFi, è imperativo procedere con attenzione, altrimenti potresti causare danni irreversibili all'antenna WiFi.
    • Dovrai separare l'adesivo che fissa l'antenna al vetro anteriore senza danneggiare le parti delicate che collegano l'antenna alla parte inferiore dell'iPad. Segui i prossimi passaggi attentamente.
  16. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 16, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra dell'iPad, separando l'adesivo presente.
    • Non far scorrere il plettro oltre l'angolo. Potresti danneggiare l'antenna WiFi nel farlo.
  17. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 17, immagine 2 di 2
    • Questo passaggio richiede di muovere il plettro sotto il bordo inferiore destro del vetro anteriore. L'antenna WiFi è molto vicina all'angolo e si può strappare facilmente se l'adesivo non viene separato correttamente.
    • Non rimuovere del tutto il plettro da sotto il vetro, ma sfilalo solo leggermente in modo che resti infilato per 3 mm.
    • Fai scorrere la punta del plettro sotto il bordo inferiore dell'iPad, separando l'adesivo sopra l'antenna WiFi.
  18. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 18, immagine 2 di 2
    • Una volta superata l'antenna WiFi (a circa da 75 mm dal bordo destro, o accanto al tasto Home), reinfila il plettro completamente.
    • Fai scorrere il plettro verso destra, rilasciando l'adesivo che fissa l'antenna WiFi al vetro anteriore.
    • L'antenna del WiFi è attaccata al bordo inferiore dell'iPad tramite delle viti e un cavo. Questo passaggio separa l'antenna dal pannello anteriore, assicurando che quando lo rimuoverai l'antenna non verrà danneggiata.
  19. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 19, immagine 3 di 3
    • Continua a separare l'adesivo sotto il bordo inferiore dell'iPad, sfilando il plettro abbastanza da aggirare il tasto Home e reinfilalo a 10 mm di profondità una volta superato il tasto Home.
    • Se l'adesivo si è raffreddato troppo sotto il bordo inferiore, scalda di nuovo l'iOpener per scaldare l'adesivo mentre lavori.
    • Non scaldare l'iOpener per più di un minuto alla volta e aspetta sempre almeno due minuti prima di riscaldarlo.
  20. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 20, immagine 2 di 2
    • Finisci di separare l'adesivo sotto il bordo inferiore dell'iPad.
    • Sui modelli dell'iPad 4, infila un plettro al massimo per 10 mm in questa zona per evitare di danneggiare il cavo a nastro del tasto Home.
    • Lascia il plettro infilato sotto il vetro anteriore vicino al tasto Home.
  21. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 21, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo l'iOpener nel microonde e appoggialo sul bordo sinistro dell'iPad per iniziare a riscaldare l'adesivo in quella zona.
  22. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 22, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore dell'iPad, sfilandolo leggermente per aggirare la staffa della fotocamera anteriore.
    • L'adesivo in questa zona è molto spesso e può essere richiesta abbastanza forza. Lavora attentamente e lentamente, assicurandoti di non scivolare e danneggiare te stesso o l'iPad.
    • Se l'adesivo si è raffreddato troppo, riappoggia l'iOpener sul bordo superiore e continua a lavorare. Se l'iOpener si è raffreddato troppo, scaldalo di nuovo.
    • Se il plettro si incastra nell'adesivo, giralo come fatto nel passo 9.
  23. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 23, immagine 2 di 2
    • Continua a separare l'adesivo sotto il bordo superiore dell'iPad e fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra.
    • Se l'adesivo è caldo abbastanza, rimuovi l'iOpener dall'iPad per comodità. Comunque, se l'adesivo è ancora ben incollato, scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo sinistro mentre lavori.
  24. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 24, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro dell'iPad, separando l'adesivo. L'adesivo è sottile qui a causa della presenza del digitizer lungo tutto il bordo sinistro. Assicurati che il plettro non sia infilato troppo (al massimo 10 mm) per evitare di danneggiare il digitizer.
    • Il cavo del digitizer è posizionato all'incirca a 50 mm dal bordo inferiore dell'iPad. Fermati quando arrivi a ~60mm dal bordo inferiore dell'iPad.
  25. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usando il plettro che è ancora sotto il bordo inferiore dell'iPad, separa l'adesivo sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • La parte inferiore del cavo del digitizer è a solo ~25 mm dal bordo inferiore dell'iPad. Lavora attentamente e lentamente, assicurandoti di non strappare questo cavo.
  26. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usando uno dei plettri, solleva l'angolo in basso a destra dell'iPad e prendilo con le dita.
    • Dell'adesivo lungo il perimetro dell'iPad potrebbe essersi reincollato. Se è successo, fai scorrere un plettro sotto il bordo dell'iPad dove il vetro è ancora incollato e taglia l'adesivo.
  27. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 27, immagine 2 di 2
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Compra
    • Tenendo l'iPad dagli angoli in lato a destra ed in basso a destra, ruota il vetro lontano dall'iPad.
    • Stai attento all'adesivo che potrebbe essere ancora incollato ed usa un plettro per tagliarlo.
    • Durante il rimontaggio, usa un panno in microfibra e dell'aria compressa per pulire la polvere o le ditate sul pannello LCD prima di installare il vetro.
  28. Sostituzione batteria iPad 3 4G, Gruppo pannello anteriore: passo 28, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #00 da 2 mm che fissano il pannello LCD alla cornice in alluminio.
  29. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usando uno strumento di apertura in plastica o uno spudger, solleva il bordo destro del pannello LCD dall'iPad.
    • Ruota il pannello LCD attorno al suo bordo sinistro ed appoggialo sopra il vetro anteriore.
    • Stai attento mentre muovi il pannello LCD. Il cavo a nastro è delicato e potrebbe rompersi se si piega troppo.
  30. Sostituzione batteria iPad 3 4G, Pannello LCD: passo 30, immagine 1 di 1
    • Usando la punta di uno spudger, rimuovi il pezzo di nastro che copre il connettore del cavo a nastro del pannello LCD.
  31. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 31, immagine 3 di 3
    • Ruota verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro del pannello LCD.
    • Usando le dita o un paio di pinzette, sfila il cavo a nastro del pannello LCD dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Potresti dover riavviare forzatamente l'iPad tenendo premuti i tasti di accensione e Home per almeno dieci secondi finché non vedi il logo Apple se il pannello LCD non si accende dopo aver collegato il suo connettore ZIF durante il rimontaggio.
  32. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 32, immagine 1 di 1
    • Senza toccare la parte anteriore del pannello LCD, sollevalo dal vetro anteriore.
  33. Sostituzione batteria iPad 3 4G, Gruppo pannello frontale: passo 33, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il pezzo di nastro adesivo che fissa il cavo a nastro dello schermo touch sulla scheda logica.
  34. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 34, immagine 3 di 3
    • Solleva l'aletta di bloccaggio su entrambi i connettori ZIF del cavo a nastro dello schermo.
  35. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per allentare l'adesivo sotto il cavo a nastro del digitizer.
    • Tira il cavo a nastro del digitizer dalla sua presa sulla scheda logica.
  36. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 36, immagine 2 di 2
    • Tira indietro il cavo a nastro dello schermo touch e usa l'estremità piatta di uno spudger per rilasciare l'adesivo che fissa il cavo alla cover posteriore di alluminio.
  37. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 37, immagine 1 di 1
    • Usando le dita, tira il cavo a nastro dello schermo touch dal suo alloggiamento nel telaio di alluminio.
    • Rimuovi il pannello frontale dall'iPad.
  38. Sostituzione batteria iPad 3 4G, Cavo Jack cuffie: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G, Cavo Jack cuffie: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G, Cavo Jack cuffie: passo 38, immagine 3 di 3
    • Tira indietro e rimuovi il pezzo di nastro isolante che copre il il connettore del cavo del gruppo jack delle cuffie.
    • Usando la punta di uno spudger, solleva l'aletta di bloccaggio su entrambi i connettori ZIF che fissano il cavo jack delle cuffie alla scheda logica.
  39. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 39, immagine 3 di 3
    • Fai scivolare l'estremità piatta di uno spudger sotto il cavo del gruppo jack delle cuffie, rilasciando l'adesivo che lo fissa al telaio posteriore di alluminio.
    • Tira il cavo del gruppo jack delle cuffie dalla sua presa sulla scheda logica.
  40. Sostituzione batteria iPad 3 4G, Cavo a nastro della scheda SIM: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G, Cavo a nastro della scheda SIM: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G, Cavo a nastro della scheda SIM: passo 40, immagine 3 di 3
    • Tira indietro e rimuovi il pezzo di nastro adesivo che copre il connettore ZIF del cavo della scheda SIM.
    • Solleva l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della scheda SIM.
    • Usando la punta di uno spudger, tira il cavo della scheda SIM dalla sua presa sulla scheda logica.
  41. Sostituzione batteria iPad 3 4G, Nastro isolante: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 3 4G, Nastro isolante: passo 41, immagine 2 di 2
    • Se presenti, rimuovi i pezzi di nastro isolante che coprono l'antenna Wi-Fi, il cavo altoparlante e il cavo connettore dock.
  42. Sostituzione batteria iPad 3 4G, Connettori della scheda logica: passo 42, immagine 1 di 1
    • Sconnetti i seguenti connettori dalle loro rispettive prese sulla scheda logica:
    • Cavo antenna Wi-Fi.
    • Cavo connettore altoparlante.
    • Cavo connettore dock.
    • Assicurati di far leva sotto il connettore e non la presa stessa. Far leva sulla presa potrebbe causare gravi danni.
  43. Sostituzione batteria iPad 3 4G, Scheda logica: passo 43, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sette viti seguenti che fissano la scheda logica al pannello posteriore di alluminio.
    • Sei viti a croce Phillips #00 di 2,1 mm
    • Una di queste viti, sopra la scheda logica, è nascosta sotto il cavo del gruppo jack delle cuffie. Fai attenzione a tenere il cavo fuori mano mentre rimuovi e sostituisci le viti.
    • Una vite a croce Phillips #00 di 2,5 mm
  44. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 44, immagine 2 di 2
    • Tenendo la scheda logica dal lato più vicino al connettore dock, tira con attenzione la scheda logica verso la parte inferiore dell'iPad.
  45. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 45, immagine 2 di 2
    • Capovolgi la scheda logica, facendo attenzioni a cavi che potrebbero impigliarsi.
    • Usando la punta di uno spudger, rimuovi i tre connettori dell'antenna dalle loro prese sulla scheda logica.
  46. Sostituzione batteria iPad 3 4G, Batteria: passo 46, immagine 1 di 1
    • La batteria è fermamente incollata al telaio di alluminio usando abbondanti quantità di forti adesivi.
    • Nei passi seguenti, dovrai rimuovere l'adesivo da sotto la batteria 5 centimetri alla volta. Questo permette di non stressare troppo la batteria.
    • Fai attenzione a non forare o danneggiare la batteria quando la rimuovi dall'iPad. Le batterie contengono sostanze tossiche che possono essere nocive se ingerite o inalate.
  47. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 47, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger metallico sotto la batteria vicino il fondo dell'iPad.
    • Fai scivolare lo spudger metallico di circa 4 cm sotto la batteria, rilasciando l'adesivo.
    • L'adesivo è molto forte. Allentare l'adesivo richiede una forza considerevole. Lavora piano e con attenzione, assicurandoti che lo spudger metallico non scivoli.
  48. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 48, immagine 2 di 2
    • Allo stesso modo descritto sopra, fai scivolare lo spudger di circa 5 cm sotto le altre strisce adesive.
  49. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 49, immagine 3 di 3
    • Fai scivolare con attenzione lo spudger metallico sotto il connettore della batteria, rilasciando l'adesivo che lo fissa in posizione.
  50. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 50, immagine 2 di 2
    • Continua a rilasciare l'adesivo vicino alla parte superiore della batteria.
  51. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 51, immagine 3 di 3
    • Partendo da dove si è interrotto l'ultimo passo, inserisci lo spudger di metallo altri cinque centimetri sotto la batteria.
    • Mentre spingi lo spudger sotto la batteria, mantienilo il più piatto possibile contro il case posteriore per evitare di piegare la batteria.
    • Ripeti questo processo per le strisce adesive rimanenti.
  52. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 52, immagine 3 di 3
    • Allo stesso modo di prima, continua ad allentare l'adesivo su tutte le strisce a una profondità di circa 10 cm.
  53. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 53, immagine 3 di 3
    • Per l'ultimo passo, spingi lo spudger di metallo fino al bordo destro dell'iPad.
    • Continua a farlo per tutte le strisce adesive.
  54. Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 3 4G: passo 54, immagine 2 di 2
    • Assicurati che tutta la colla adesiva è stata rimossa dalla batteria.
    • Solleva delicatamente il lato sinistro della batteria, ruotandolo verso il lato destro dell'iPad.
    • Usa lo spudger di metallo per allentare qualsiasi adesivo che potrebbe ancora tenere la batteria in posizione.
    • Rimuovi la batteria dall'iPad.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 82 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
127.974 Reputazione
143 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.418 Guide realizzate
9 Commenti
Finally finished the battery replacement successfully. I had bought a replacement battery someone other the ifixit. (mistake). After finally finishing the replacement, the battery would not charge. So I took the whole ipad apart again to assure the battery was making contact with the circuit board. Reassembled....same problem. Installed a new and different battery and now all is working. So, I disassembled and re-assembled 3 times. I can do it easily now.
Here are some lessons learned:
1.) To remove the screen, the best advice is it set the ipad in the sun for about 10 minutes. This really does most of the hard work for you removing the adhesive. DON'T leave it too long! It really absorbs the heat. Then use the IOpener
2.) Re-assembly the 4G model step 44 is really difficult! I wish I had some advise before doing the work.
3.) Don't SEAL the screen back in place UNTIL you have tried to recharge the battery and assure all is working.
Timothy Wills - Replica
Thanks !
I wish i had looked at this post before :).
I’m half-way into the process , and i have already a lesson learned : beware of the bottom left corner of the scree : be VERY cautious when detaching the screen at this very point, as there are high chances to cut the connector to the motherboard…
ptouboul -
Is the original adhesive still strong enough after the screen has been removed or do you need to remove the old adhesive and apply new adhesive?
Simon Vandenberghe - Replica
Did you get a response to this question ?
ptouboul -
Did this repair along with a new wifi antenna and digitizer screen. Guides were all excellent!
Haig Keshishian - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 169
Tutti i Tempi: 98,343
