Salta al contenuto principale
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Airport Card Replacement
Cosa ti serve
  1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Airport Card Replacement, Bottom Plate: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
  2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Airport Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Loosen the four Phillips #0 screws.
  3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Airport Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the base access panel.
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 Membri
13 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 4,989
