Salta al contenuto principale
Xiaomi Roborock S5 Docking Station CDZ02RR Fehler 13 Konnte nicht geladen werden - ELKO 420v 68uf 16x25 tauschen
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Xiaomi Roborock S5 Docking Station CDZ02RR Fehler 13 Konnte nicht geladen werden - ELKO 420v 68uf 16x25 tauschen, Gehäuse öffnen: passo 1, immagine 1 di 1
    • Achtung: Netzstecker vom Gerät trennen!!
    • Gehäuse mit dem Schraubendreher öffnen (4 Schrauben)
  2. Xiaomi Roborock S5 Docking Station CDZ02RR Fehler 13 Konnte nicht geladen werden - ELKO 420v 68uf 16x25 tauschen, Platine entnehmen: passo 2, immagine 1 di 3 Xiaomi Roborock S5 Docking Station CDZ02RR Fehler 13 Konnte nicht geladen werden - ELKO 420v 68uf 16x25 tauschen, Platine entnehmen: passo 2, immagine 2 di 3 Xiaomi Roborock S5 Docking Station CDZ02RR Fehler 13 Konnte nicht geladen werden - ELKO 420v 68uf 16x25 tauschen, Platine entnehmen: passo 2, immagine 3 di 3
    • Schrauben der Platine mit dem Schraubendreher öffnen (2 Schrauben)
    • Platine vorsichtig herausziehen, Kabel aus den Führungen lösen
  3. Xiaomi Roborock S5 Docking Station CDZ02RR Fehler 13 Konnte nicht geladen werden - ELKO 420v 68uf 16x25 tauschen, Bauteil auf Platine identifizieren: passo 3, immagine 1 di 2 Xiaomi Roborock S5 Docking Station CDZ02RR Fehler 13 Konnte nicht geladen werden - ELKO 420v 68uf 16x25 tauschen, Bauteil auf Platine identifizieren: passo 3, immagine 2 di 2
    • ELKO auf der Platine identifizieren
    • Platine umdrehen
  4. Xiaomi Roborock S5 Docking Station CDZ02RR Fehler 13 Konnte nicht geladen werden - ELKO 420v 68uf 16x25 tauschen, ELKO entladen - Sicherheit!!!: passo 4, immagine 1 di 2 Xiaomi Roborock S5 Docking Station CDZ02RR Fehler 13 Konnte nicht geladen werden - ELKO 420v 68uf 16x25 tauschen, ELKO entladen - Sicherheit!!!: passo 4, immagine 2 di 2
    • ACHTUNG Sicherheit: Der alte (benutzte) ELKO kann noch aufgeladen sein. Deshalb entladen wir diesen vor dem Entfernen. Dabei kann es zu Funken kommen!!
    • Kontakte auf der Rückseite der Platine identifizieren und diese mit einem Metallgegenstand (z.B. Pinzette oder Schraubendreher) überbrücken.
  5. Xiaomi Roborock S5 Docking Station CDZ02RR Fehler 13 Konnte nicht geladen werden - ELKO 420v 68uf 16x25 tauschen, ELKO auslöten und entfernen: passo 5, immagine 1 di 2 Xiaomi Roborock S5 Docking Station CDZ02RR Fehler 13 Konnte nicht geladen werden - ELKO 420v 68uf 16x25 tauschen, ELKO auslöten und entfernen: passo 5, immagine 2 di 2
    • Mit den Lötkolben und der Entlötpumpe das Lot der beiden Lötpunkte entfernen
    • ELKO herausziehen
  6. Xiaomi Roborock S5 Docking Station CDZ02RR Fehler 13 Konnte nicht geladen werden - ELKO 420v 68uf 16x25 tauschen, ELKO messen (optional): passo 6, immagine 1 di 1
    • Mit dem Multimeter kann nun überprüft werden ob der ELKO seine Nennwerte (68uf) noch erreicht - Auf Polarität achten (Plus/Minus)
  7. Xiaomi Roborock S5 Docking Station CDZ02RR Fehler 13 Konnte nicht geladen werden - ELKO 420v 68uf 16x25 tauschen, neuen ELKO einsetzen + verlöten: passo 7, immagine 1 di 2 Xiaomi Roborock S5 Docking Station CDZ02RR Fehler 13 Konnte nicht geladen werden - ELKO 420v 68uf 16x25 tauschen, neuen ELKO einsetzen + verlöten: passo 7, immagine 2 di 2
    • Neuen ELKO in die Platine einsetzen, Polarität beachten (Plus/Minus)
    • Platine umdrehen
  8. Xiaomi Roborock S5 Docking Station CDZ02RR Fehler 13 Konnte nicht geladen werden - ELKO 420v 68uf 16x25 tauschen, ELKO verlöten: passo 8, immagine 1 di 3 Xiaomi Roborock S5 Docking Station CDZ02RR Fehler 13 Konnte nicht geladen werden - ELKO 420v 68uf 16x25 tauschen, ELKO verlöten: passo 8, immagine 2 di 3 Xiaomi Roborock S5 Docking Station CDZ02RR Fehler 13 Konnte nicht geladen werden - ELKO 420v 68uf 16x25 tauschen, ELKO verlöten: passo 8, immagine 3 di 3
    • mit Lötzinn und Lötkolben verlöten
    • nach dem Abkühlen überstehende Kontakte/Beinchen mit dem Seitenschneider entfernen
Conclusione
Arbeite die Schritte 1 und 2 in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
hainzy
Membro da: 03/23/23
5.496 Reputazione
27 Guide realizzate
German Translators Membro di German Translators
Community
27 Membri
757 Guide realizzate
46 Commenti
420V ELKOs mit 68uf sind praktisch nicht erhältlich. Kann man auch auf einen 400 oder 450 V zurückgreifen? Wenn ja auch welchen? Danke
Daniel K. - Replica
Hi @danielk223,
ja siehe oben.
Genau deshalb habe ich als Ersatzteil auch schon einen üblicheren angegeben, der funktioniert.
Viel Spaß!
hainzy -
Ah even erst gesehen, vielen Dank. Dann hoffen wir mal, dass das die Lösung ist :)
Daniel K. -
ELKO ist getauscht, Problem besteht leider weiterhin. Also ist es wohl das Mainboard des Roboters…
Daniel K. -
Verhält sich der Roboter so wie im Video oder anders?
hainzy -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 214
Ultimi 30 Giorni: 1,064
Tutti i Tempi: 11,025
