Salta al contenuto principale
Water Filtration System Filter Replacement
Cosa ti serve
  1. Water Filtration System Filter Replacement, Filter: passo 1, immagine 1 di 2 Water Filtration System Filter Replacement, Filter: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn off water supply.
  2. Water Filtration System Filter Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Press the button on the top of the filtration device to release water pressure and let excess water drain.
  3. Water Filtration System Filter Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Water Filtration System Filter Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the filter canister using the canister wrench.
  4. Water Filtration System Filter Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Water Filtration System Filter Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Take out the old filter and discard it.
  5. Water Filtration System Filter Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Clean out the inside of the filter canister with soap and water.
  6. Water Filtration System Filter Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Put the new filter inside the filter canister, making sure it goes in properly.
  7. Water Filtration System Filter Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Water Filtration System Filter Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Water Filtration System Filter Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Screw the filter canister back into place using the canister wrench, making sure it's tightly screwed in.
  8. Water Filtration System Filter Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Water Filtration System Filter Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Turn the water supply back on.
  9. Water Filtration System Filter Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Press the button on the top of the device to release any air trapped inside.
Conclusione
You have now successfully replaced your water filter.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 112
Tutti i Tempi: 1,863
