Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Ci sono migliaia di dispositivi sul mercato e una miriade di strumenti specializzati per la loro riparazione. Capire quale strumento utilizzare in sicurezza per il lavoro può essere difficile, quindi siamo qui per aiutarti.
Ti guideremo attraverso alcuni degli strumenti più comunemente usati e spiegheremo come usarli in modo più o meno pratico. La riparazione connette persone e cose, ma non vogliamo connettere l'elettricità al tuo corpo. La tua sicurezza è la nostra priorità!
Cosa ti serve
Lo spudger metallico è uno strumento fantastico, ma è anche uno strumento di cui si discute molto. Qui a iFixit, tendiamo a chiamare lo spudger di metallo solo quando è necessario un intervento della squadra addetta al lavoro sporco.
Rimuovere gli involucri di plastica/metallo più ostinati o raschiare via l'adesivo tenace.
Premere o sollevare le linguette di rilascio ostinate.
Lo spudger di metallo non è sicuro per le scariche elettrostatiche (ESD). L'uso irresponsabile può provocare scosse elettriche o lesioni permanenti.
Un uso improprio può danneggiare in modo permanente il dispositivo.
Non utilizzare questo strumento su componenti interni, batterie o schermi di vetro esposti o fragili.
Lo strumento di apertura in plastica è disponibile in alcuni tipi diversi ed è lo strumento ideale per rimuovere gli schermi e separare le custodie. Ha un bordo non distruttivo molto sottile che si infila facilmente tra piccole fessure.
Sollevare le alette di bloccaggio dei connettori ZIF (Forza di inserimento Zero) e scollegare i connettori dei cavi.
Far leva per aprire le custodie dei dispositivi sigillate ermeticamente.
Rimuovere digitalizzatori e schermi di vetro.
Sollevare, tagliare o rimuovere nastro adesivo, adesivo e/o pasta termica.
Il tuo amichevole spudger di nylon di quartiere può fare cose incredibili. Con punte antistatiche appuntite e smussate, è un ottimo strumento completo da usare sui componenti interni.
Scollegare i connettori dei cavi.
Liberare e staccare componenti.
Aiutare nelle saldature.
Rimuovere pasta termica, colla o nastro adesivo.
Con opzioni di punta smussata o curva, le pinzette di sicurezza ESD sono un piccolo strumento capace di interventi complicati. Sono particolarmente utili se hai dita grosse, tipo un hobbit.
Rimuovere le viti allentate o i piccoli componenti di difficile accesso.
Rimuovere delicatamente i cavi a nastro.
Staccare i pannelli a cui è stato appena applicato del calore.
I plettri di apertura sono tra gli attrezzi più apprezzati del settore riparazioni per mantenere una separazione tra schermi e custodie o per incidere lunghe sezioni di adesivo. Sentiti libero di esplorare ogni opzione.
Tagliare le strisce adesive che fissano gli schermi.
Usarli come puntello per evitare che gli schermi di grandi dimensioni rientrino nella cornice.
Raschiare o rimuovere colla o nastro adesivo.
Applicare o rimuovere la pasta termica.
Questo pratico tappetino può essere il tuo migliore amico durante una sostituzione. Sfrutta la superficie cancellabile a secco e tieni traccia delle viti e dei passaggi lungo il percorso! Non te ne pentirai.
Altre 89 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
