Introduzione
Sotituisci il subwoofer e lo speaker destro sul tuo MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010.
Cosa ti serve
Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
Sette viti con testa a croce da 3 mm.
Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
Mediante l'estremità piatta di uno spudger, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica staccandolo da questa.
Rimuovere l'eventuale imbottitura morbida sulla parte superiore ed estrarre delicatamente il connettore dal rispettivo connettore femmina sulla scheda logica.
Rimuovi il nastro adesivo nero che copre il cavo dello speaker destro.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 53 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Hello, I've just brought a MacBook Pro 8,1 to life with an SSD. It works great but unfortunately no sound. There is no output listed in sound window. I tried cmd+opt+P+R without success. Would replacing the speaker assembly solve the problem or is this a hardware problem? Thanx
PS- I also restarted cord...something in processes that didn't work either.
