Salta al contenuto principale
Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2009
Cosa ti serve
  1. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2009, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
  2. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2009, Solleva e rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
  3. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2009, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore della batteria dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche.
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica staccandolo da questa.
  4. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2009, Unità Ottica: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, stacca delicatamente dalla scheda logica il connettore del cavo dell'altoparlante/subwoofer di destra. Stai attento a non sollevare la presa. Tira il connettore verso l'unità ottica.
    • Agisci da sotto i cavi.
  5. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2009: passo 5, immagine 1 di 1
    • È necessario spingere via il piccolo fermacavi in plastica (evidenziato in rosso) incollato alla scheda logica prima di scollegare il cavo della fotocamera. Stai attento a non rompere alcun componente della scheda mentre lo allontani dal connettore del cavo della fotocamera.
    • Tira il connettore del cavo della fotocamera in direzione dell'unità ottica per scollegarlo dalla scheda logica.
    • Questa presa è in metallo e si piega facilmente. Assicurati che il connettore e la presa sulla scheda logica siano ben allineati prima di accoppiare i due pezzi.
  6. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2009: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore dell'unità ottica dalla scheda logica.
  7. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2009: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del disco fisso dalla scheda logica.
  8. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2009: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano il subwoofer al case superiore. Quella di destra è da 5 mm, quella di sinistra da 3,9 mm.
    • La vita più lunga è quella di destra.
  9. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2009: passo 9, immagine 1 di 2 Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2009: passo 9, immagine 2 di 2
    • Il subwoofer è ancora collegato all'altoparlante di destra, perciò aspetta a rimuoverlo completamente.
    • Solleva il subwoofer dall'unità ottica e mettilo sopra il computer.
  10. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2009: passo 10, immagine 1 di 2 Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2009: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Phillips da 8,4 mm che fissano la staffa del cavo della fotocamera al case superiore.
    • La vite di destra potrebbe rimanere bloccata dal cavo della fotocamera.
    • Solleva dal case superiore la staffa del cavo della fotocamera.
  11. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2009: passo 11, immagine 1 di 2 Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2009: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre vite a croce Phillips da 2,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
    • Solleva l'unità ottica dal suo bordo di destra e tirala via dal computer.
  12. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2009, Subwoofer e altoparlante destro: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro adesivo nero che copre il cavo dello speaker destro.
    • Fai attenzione, in quanto il cavo piatto del pulsante di accensione è subito sotto il pezzo di nastro.
  13. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2009: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa la punta dello spudger per far leva sullo speaker destro e sollevarlo dall'adesivo che lo tiene fermo sulla scocca superiore.
  14. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2009: passo 14, immagine 1 di 1
    • Solleva il gruppo subwoofer e speaker destro dalla scocca superiore.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Thank you iFixit
Chamika Anuruddha - Replica
Thanks ifixit for the super guide. I followed the steps and now my mac works properly again!
Toni - Replica
Thank you iFixit!
I too snapped the right speaker/subwoofer cable connector right off the mother board, but with patience and a little research, I learned how to solder the thing back on. How about a Warning!!!!! inserted at that step.? I only saw that there were comments AFTER I gingerly tried to pry the connector as instructed. It would help to show how the parts fit together as is done with the fan cable connector. Those instructions (the fan cable connector instructions), helped me better understand what I was prying apart and gave me an idea of how best to do it, and how the speaker/subwoofer cable connector connected to the board, as well as how to position the “pads.”
So, I learned from my mistake, which is a good thing. Nonetheless, I would have preferred to learn BEFORE I snapped off the cable connector, LOL!
Thanks Again for this incredible site.
Leslie L. Gordon - Replica
My connection did not hold. I asked above what the best way is to solder or reattach the right speaker/subwoofer cable connector back onto the board. I saw the soldering guide, but have only soldered once. Any specific guidance on how to reattach this cable would be SO APPRECIATED, especially referencing the soldering guide. Visuals are extremely important to me.
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 87
Tutti i Tempi: 55,134
