Salta al contenuto principale
Sostituzione viti cerniere a molla occhiali
Cosa ti serve
  1. Sostituzione viti cerniere a molla occhiali, Viti per cerniere a molla: passo 1, immagine 1 di 1
    • Questi sono gli strumenti che ho usato per inserire la vite nella cerniera a molla. Nel video è stata usata una graffetta, ma quella che avevo a disposizione io non entrava nella minuscola fessura per tenere aperta la molla.
  2. Sostituzione viti cerniere a molla occhiali: passo 2, immagine 1 di 1
    • Il problema del momento: la vite non passa attraverso il braccetto perché una molla tiene tirata la cerniera (e il foro per la vite) alla base del braccetto.
  3. Sostituzione viti cerniere a molla occhiali: passo 3, immagine 1 di 1
    • Inserisci una puntina attraverso il foro e utilizzala come leva per estendere la cerniera a molla verso l'esterno.
  4. Sostituzione viti cerniere a molla occhiali: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione viti cerniere a molla occhiali: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai attenzione a non pungerti il dito con la puntina, ma centra la tacca che hai appena scoperto.
    • Una volta utilizzata la prima puntina per estendere la cerniera a molla verso l'esterno, usane un'altra per mantenere la tacca in posizione "estesa":
    • Vedrai una piccola tacca una volta che la cerniera a molla sarà aperta verso l'esterno. Incastra la seconda puntina in quella tacca in modo che la cerniera non torni indietro verso l'interno.
    • Purtroppo ho solo due mani, quindi non sono stato in grado di mostrare come si incastra la puntina e di scattare la foto.
  5. Sostituzione viti cerniere a molla occhiali: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione viti cerniere a molla occhiali: passo 5, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Una volta fissata la seconda puntina, allinea il foro della montatura dell'occhiale e quello del braccetto.
    • Usa delle pinzette per far passare la vite dell'occhiale attraverso entrambi i fori.
  6. Sostituzione viti cerniere a molla occhiali: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione viti cerniere a molla occhiali: passo 6, immagine 2 di 2
    • Infine, utilizza un cacciavite a taglio da 1,2 mm per fissare il braccetto al telaio.
    • Et voilà! Gli occhiali sono aggiustati.
    • La stessa procedura può essere utilizzata senza problemi su degli occhiali da sole.
Conclusione
Per rimontare i tuoi occhiali, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 55 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
32 Commenti
Nice guide. Simple, straight forward and it works. In my experience I used a standard tack because that's all I had. I was able to hold pressure on the tack while I set the arm in place. Worked like a charm.
mtscott - Replica
Thanks for this, the screw came out on my glasses and I'm new to glasses so had no idea how to get the screw back in, thanks again! Saved my life on Xmas eve as I was about to leave my house to head to see my family.
Jake - Replica
Excellent process and photos! I couldn't get a push pin to stay in the gap of my foster grant readers, but used another tiny screwdriver instead. Same idea, slightly different tool. Thanks!
Tom S - Replica
It's kind of confusing. Is there any other simpler explanation?
Carissa Mcellan - Replica
Great post with informative guide. I really appreciated it. Thanks
http://www.fashionhauler.com/eyewear
awen thomas - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 45
Ultimi 7 Giorni: 386
Ultimi 30 Giorni: 1,672
Tutti i Tempi: 250,740
