Salta al contenuto principale
Sostituzione vetro posteriore iPhone 11 Pro
Panoramica Video
  1. Sostituzione vetro posteriore iPhone 11 Pro, Scegli il disegno laser giusto: passo 1, immagine 1 di 1
    • Posiziona il vetro posteriore dell'iPhone 11 Pro sotto la sonda per la messa a fuoco. Quindi posiziona il vetro posteriore dell'iPhone 11 Pro sul pannello operativo.
    • Scegli "iPhone 11 Pro" dall'elenco dei modelli e fai clic su "Carica" ​​per caricare il disegno.
  2. Sostituzione vetro posteriore iPhone 11 Pro, Scansiona il vetro posteriore con il Laser: passo 2, immagine 1 di 1
    • Regola sul vetro posteriore l'area di scansione della luce laser.
    • Una volta terminato, imposta i parametri e clicca "Segna" per scannerizzare il vetro posteriore con la luce laser.
  3. Sostituzione vetro posteriore iPhone 11 Pro, Scansiona il vetro intorno alla tripla fotocamera con il laser: passo 3, immagine 1 di 1
    • La scansione a luce laser non ha funzionato bene con l'area della tripla fotocamera.
    • Dopo diversi tentativi ed esperimenti, REWA LAB ha completato con successo un disegno specifico per l'area della tripla fotocamera.
    • Scansiona di nuovo l'area della fotocamera a triplo obiettivo con il laser con l'aiuto del disegno.
  4. Sostituzione vetro posteriore iPhone 11 Pro, Separa il vetro posteriore dal telaio centrale: passo 4, immagine 1 di 1
    • Il vetro posteriore scansionato si può separare facilmente. Tuttavia, il vetro attorno alla fotocamera tripla richiede ulteriori interventi.
    • I nostri attrezzi di uso comune non sono stati in grado di rimuovere il vetro, quindi abbiamo usato un taglia vetro, un attrezzo per levigare, un coltello da scultura e una tenaglia per rimuovere il vetro attorno alla tripla fotocamera.
    • Una volta finito, rimuovi l'adesivo nero rimasto con la Macchina Laser.
  5. Sostituzione vetro posteriore iPhone 11 Pro, Vetro posteriore con foro grande: passo 5, immagine 1 di 1
    • L'anello porta fotocamera della serie iPhone 11 è più duro e viene fornito con pareti interne spesse, aumentando la difficoltà di lucidatura. Inoltre, l'obiettivo della fotocamera può anche essere facilmente danneggiato durante la lucidatura.
    • Quindi consigliamo vivamente la sostituzione con un vetro posteriore con un grande foro per fotocamera per la riparazione del vetro posteriore della serie iPhone 11.
Conclusione
A causa della particolare disposizione delle tre fotocamere di iPhone 11 Pro, anche lo spazio tra le tre fotocamere è ridotto, aumentando la difficoltà di separazione del vetro posteriore. Pertanto, la macchina laser potrebbe essere la soluzione più sicura ed efficiente per la riparazione del vetro posteriore di iPhone 11 Pro.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Phryne
Membro da: 11/17/19
20.386 Reputazione
18 Guide realizzate
Un commento
Et un fois réparer ça tiens 3 mois vue que le châssis et quasiment toujours plier suite au choc ou la vitre arrière est pas coller et ceux séparé avec le temps…
niko rad - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 65
Ultimi 30 Giorni: 308
Tutti i Tempi: 98,395
