Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola sinistra MacBook Pro 15" Unibody Metà 2009
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ventola sinistra MacBook Pro 15" Unibody Metà 2009, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 10 viti a croce Phillips che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Sette viti da 3 mm.
    • Tre viti da 13,5 mm.
  2. Sostituzione ventola sinistra MacBook Pro 15" Unibody Metà 2009: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola sinistra MacBook Pro 15" Unibody Metà 2009: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usando entrambe le mani, solleva il case inferiore vicino alla griglia di aerazione per sbloccare le due clip che lo fissano al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione ventola sinistra MacBook Pro 15" Unibody Metà 2009, Ventola sinistra: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola sinistra MacBook Pro 15" Unibody Metà 2009, Ventola sinistra: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola sinistra MacBook Pro 15" Unibody Metà 2009, Ventola sinistra: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore della ventola sinistra dalla scheda logica.
    • È utile girare lo spudger assialmente da sotto il cavo della ventola per rilasciare il connettore.
    • La presa della ventola e il connettore sono visibili nella seconda e terza foto. Fai attenzione a non staccare la presa di plastica della ventola dalla scheda logica mentre usi lo spudger per sollevare il connettore della ventola in alto e fuori dalla presa.
    • Il layout della scheda logica mostrato nella seconda foto può sembrare leggermente diverso rispetto al tuo dispositivo, ma la presa della ventola è la stessa.
  4. Sostituzione ventola sinistra MacBook Pro 15" Unibody Metà 2009: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola sinistra MacBook Pro 15" Unibody Metà 2009: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti Torx T6 che fissano la ventola sinistra alla scheda madre.
    • Estrai la ventola sinistra dal case superiore.
Conclusione
Per ricomporre il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 71 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Connecting the fan to the logic board is unclear. Could you walk through that a little more clearly?
kamoako1 - Replica
When connecting the new fan to the logic board, set the connector piece above its socket on the logic board and then gently press down. It should click together.
k. -
quite easy. i’m very happy with this manual. Though connecting the new fan until it clicks is the most difficult part. thank you!
Oliver - Replica
Great guide, easy work to do! If I can do this, anyone can. If I can do this, someone who does not exist almost can. Not quite! But almost. I was happy to get that squalling and howling old fan out of my MacBook Pro, and thereby to end the squalling I got from my family over the noise it made. Like the old one, the new fan works great, but it is new, and quiet, and I am thankful. Happy customer.
pstewart - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 42,120
