Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" metà 2009
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" metà 2009, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
  2. Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" metà 2009, Solleva e rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
  3. Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" metà 2009, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore della batteria dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche.
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica staccandolo da questa.
  4. Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" metà 2009, Ventola: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" metà 2009, Ventola: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" metà 2009, Ventola: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il connettore della ventola dalla sua presa sollevandolo dalla scheda madre.
    • Può essere utile ruotare lo spudger da sotto il cavo della ventola per scollegare il connettore.
    • La presa e il connettore della ventola sono mostrati nella seconda e terza immagine. Stai attento a non rompere la presa in plastica sulla scheda madre mentre fai leva con lo spudger per scollegare il connettore. La disposizione della scheda madre nella seconda immagine può essere leggermente diversa per il tuo dispositivo, ma la presa è identica.
  5. Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti tre viti che fissano la ventola al case superiore:
    • Una vite a croce Phillips da 6,5 mm
    • Una vite a croce Phillips da 5,5 mm
    • Una vite a croce Phillips da 4,5 mm
  6. Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" metà 2009: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva la ventola dal case superiore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 106 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
I upgraded my macbook pro 13" mid 2009:
replaced optical drive with 250GB SSD.
replaced 2x2GB RAM with 2x4GB.
replaced old battery..
Things work, except the fan never slows down and makes a lot of noise.
The fan start at full speed as soon as I click the power button, even before the screen lights up.
Please help.
Also the bluetooth and camera stopped working :(
abhi - Replica
When I reapplied thermal paste to my heat sink ~18 month ago, I had issues reconnecting the camera cable (see Step 10 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Heat Sink Replacement). All of the symptoms you described were exactly those I saw when my camera cable was not properly reconnected. Perhaps you should check here.
NicoleCLDay -
If you didn't get a thermal sensor for your ssd your Mac fan will run at full speed 24/7 until you get the sensor
Jake / -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 67
Tutti i Tempi: 90,165
