Salta al contenuto principale
Sostituzione tastiera iBook G3 14"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione tastiera iBook G3 14", Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Utilizza una moneta per ruotare la vite che blocca la batteria di 90 gradi in senso orario.
    • Estrai la batteria dal computer.
  2. Sostituzione tastiera iBook G3 14", Tastiera: passo 2, immagine 1 di 1
    • Tira le alette di rilascio della tastiera (evidenziate in rosso) verso di te e solleva la tastiera finché non viene fuori.
    • Se la tastiera non viene fuori, utilizza un piccolo cacciavite a taglio per ruotare la vite che blocca la tastiera di 180 gradi in qualsiasi direzione e riprova.
    • Capovolgi la tastiera, lontana dallo schermo, e posizionala a testa in giù sull'area del trackpad.
  3. Sostituzione tastiera iBook G3 14": passo 3, immagine 1 di 1
    • Se il tuo computer non ha una scheda Airport installata, salta il passo di rimozione della copertura della RAM.
    • Spingi la chiusura a filo verso la scheda Airport e tirala su per liberarla dalla copertura della RAM.
  4. Sostituzione tastiera iBook G3 14": passo 4, immagine 1 di 1
    • Afferra l'aletta di plastica trasparente sulla scheda Airport e tira verso destra.
  5. Sostituzione tastiera iBook G3 14": passo 5, immagine 1 di 1
    • Tieni la scheda Airport in una mano e utilizza l'altra mano per rimuovere il cavo dell'antenna.
  6. Sostituzione tastiera iBook G3 14": passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la copertura della RAM.
  7. Sostituzione tastiera iBook G3 14": passo 7, immagine 1 di 1
    • Afferra la staffa metallica sopra alla copertura della RAM e tira verso l'alto per rimuovere la copertura.
  8. Sostituzione tastiera iBook G3 14": passo 8, immagine 1 di 1
    • Tira su il cavo della tastiera dalla scheda logica, tenendo il cavo il più vicino possibile al connettore.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 7,525
