Salta al contenuto principale
Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2, Informazioni di sicurezza: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2, Informazioni di sicurezza: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2, Informazioni di sicurezza: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se hai della pellicola rimasta, fai qualche foto e rimuovi la cartuccia! Lo smontaggio esporrà la pellicola e la danneggerà.
    • Prima di cominciare:
    • Spegni e scollega la tua macchina fotografica.
    • Metti il copri obiettivo per evitare di graffiarlo durante lo smontaggio.
  2. Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2, Apri lo sportello della pellicola: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2, Apri lo sportello della pellicola: passo 2, immagine 2 di 2
    • Nei passi seguenti, "sinistra" e "destra" sono usate dalla prospettiva di quando usi la macchina fotografica, ovvero quando l'obiettivo è rivolto lontano da te.
    • Usa il meccanismo sul lato sinistro della fotocamera per aprire lo sportello della pellicola.
  3. Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2, Inserisci un blocco: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2, Inserisci un blocco: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2, Inserisci un blocco: passo 3, immagine 3 di 3
    • Piega un pezzo di tela o un tovagliolo (o la borsa inclusa) a forma di quadrato.
    • Inserisci il panno nello scomparto della pellicola, abbastanza lontano da bloccare lo sportello e non farlo chiudere durante lo smontaggio.
  4. Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2, Capovolgi la fotocamera: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2, Capovolgi la fotocamera: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2, Capovolgi la fotocamera: passo 4, immagine 3 di 3
    • Capovolgi la fotocamera e accertati che il panno rimanga al suo posto nello scomparto della pellicola.
  5. Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2, Svita il case inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 3,9 mm che tengono fermo il case inferiore.
  6. Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2, Sgancia il case inferiore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2, Sgancia il case inferiore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2, Sgancia il case inferiore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del case inferiore, vicino al pulsante a scorrimento.
    • Inclina il plettro verso l'alto e spingi per posizionarlo tra il case inferiore e quello frontale.
  7. Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso la parte posteriore della macchina fotografica per sganciare le clip lungo il bordo sinistro.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a sinistra per evitare che le clip si riaggancino.
  8. Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra del case inferiore.
    • Inclina il plettro verso l'alto e spingilo per posizionarlo tra il case inferiore e quello frontale.
  9. Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso la parte posteriore della macchina fotografica per sganciare le clip lungo il bordo destro.
  10. Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2, Rimuovi il case inferiore: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2, Rimuovi il case inferiore: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2, Rimuovi il case inferiore: passo 10, immagine 3 di 3
    • A questo punto, le clip del case inferiore dovrebbero essersi sganciate. In caso contrario, fai scorrere un plettro di apertura lungo il perimetro del case posteriore per sganciarle.
    • Inclina la parte posteriore del case inferiore verso l'alto e allontanala dalla macchina fotografica, accertandoti di far passare la leva dello sportello della pellicola dalla sua sede.
    • Rimuovi il case posteriore.
    • Durante il rimontaggio, inserisci la leva dello sportello della pellicola nella sua sede prima di allineare il case inferiore e premerlo in posizione per far agganciare le clip.
  11. Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2, Scollega lo sportello della pellicola: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2, Scollega lo sportello della pellicola: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2, Scollega lo sportello della pellicola: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la cerniera sinistra dello sportello della pellicola e la cornice.
    • Ruota lo spudger per separare l'occhiello passacavo in gomma dal suo perno sulla cornice.
    • Tira lo sportello verso la parte anteriore della macchina fotografica per scollegare completamente la sua cerniera sinistra.
  12. Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione sportello pellicola Polaroid I-2: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inclina il bordo sinistro dello sportello verso l'alto per separare il passacavo in gomma della cerniera sinistra.
    • Rimuovi lo sportello della pellicola.
    • A questo punto, puoi rimuovere il panno bloccante da sotto il rullino di stampa.
    • Durante il rimontaggio, aggancia la cerniera sinistra sul suo perno e spingi la destra sul suo finché non scatta in posizione.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte Polaroid I-2 per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
124.069 Reputazione
581 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 34
Ultimi 30 Giorni: 70
Tutti i Tempi: 183
