Introduzione
Usa questa guida per sostituire il sensore Touch ID in un MacBook Air 2019.
Prendi nota che il Touch ID non funzionerà dopo la sostituzione del sensore Touch ID. Di fabbrica, il sensore Touch ID originale del MacBook è abbinato in modo univoco al chip T2 sulla scheda logica e, senza il processo di calibrazione del proprietario della Apple, neanche un sensore Touch ID originale sostitutivo di un altro MacBook funzionerà.
Se sostituisci il sensore Touch ID, devi installare una scheda logica abbinata per mantenere la funzionalità Touch ID.
Cosa ti serve
Se il tuo MacBook gira su Big Sur v11.1 o versioni successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
Usa un cacciavite P5 per rimuovere le seguenti viti:
Due viti da 7,9 mm
Due viti da 7,1 mm
Sei viti da 2,6 mm
Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore e tira verso l'alto per staccare il case inferiore dall'Air.
Rimuovi il case inferiore.
Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire il connettore sottostante.
Fai scorrere la punta di uno spudger sotto il cavo dello speaker e sollevalo direttamente verso l'alto per scollegare l'altoparlante.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le tre viti da 1,4 mm che fissano la staffa del cavo della scheda audio.
Rimuovi la staffa del cavo.
Rimuovi le seguenti viti:
Due viti T5 Torx da 4,3 mm
Una vite T5 Torx da 2,4 mm
Usa un cacciavite T3 Torx per rimuovere le sei viti da 1,6 mm che fissano il sensore Touch ID e la sua staffa.
Rimuovi la staffa del Touch ID.
Confronta il nuovo pezzo sostitutivo con quello originale: potrebbe essere necessario trasferire le componenti restanti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni sopra elencate in ordine inverso.
Porta i rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Controlla la comunità Risposte per la risoluzione dei problemi.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Hold on so you can replace the touch id but you wont be able to use it? lol kind of redundant if you ask me.
Can you still use the power button with a touch id replacement?
yes, it will power the machine up!
