Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Wiko Rainbow jam 4G
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Wiko Rainbow jam 4G, Display: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Wiko Rainbow jam 4G, Display: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovere cover posteriore e batteria
  2. Sostituzione schermo Wiko Rainbow jam 4G: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Wiko Rainbow jam 4G: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Wiko Rainbow jam 4G: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovere le viti con un cacciavite a croce
    • Con uno strumento sottile oppure una lama sganciare la cover centrale dal blocco display
  3. Sostituzione schermo Wiko Rainbow jam 4G: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Wiko Rainbow jam 4G: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Wiko Rainbow jam 4G: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovere adesivo utilizzando un po’ di calore per esempio un phon
    • Sganciare i connettori segnati sulla scheda madre
    • Scollate gli adesivi che tengono i flat fermi sotto etichetta già rimossa. Rimuovere vite di fissaggio scheda madre
  4. Sostituzione schermo Wiko Rainbow jam 4G: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Wiko Rainbow jam 4G: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Wiko Rainbow jam 4G: passo 4, immagine 3 di 3
    • Sollevare leggermente la scheda madre e Scollegate cavo sotto
    • Scollate usando un po’ di calore ed una lama in blocco pulsanti volume/accensione
    • Rimuovere la scheda madre
  5. Sostituzione schermo Wiko Rainbow jam 4G: passo 5, immagine 1 di 1
    • Staccare il flat del display incollato sul retro che si collegava alla scheda madre
  6. Sostituzione schermo Wiko Rainbow jam 4G: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Wiko Rainbow jam 4G: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Wiko Rainbow jam 4G: passo 6, immagine 3 di 3
    • Riscaldando i bordi del display per ammorbidire la colla, gradualmente inseriamo una lama sottile per rimuovere il display guasto
    • Rimuovere il vecchio adesivo e pulire con cura le superfici prima di applicare il nuovo adesivo
  7. Sostituzione schermo Wiko Rainbow jam 4G: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Wiko Rainbow jam 4G: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Wiko Rainbow jam 4G: passo 7, immagine 3 di 3
    • Disporre le strisce di biadesivo lungo il profilo del frame display per poi inserire il nuovo display che verrà fissato
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Smilzo
Membro da: 11/09/13
11.294 Reputazione
39 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 493
