Introduzione
Usa questa guida per sostituire il display di un MacBook Air 2018.
Cosa ti serve
Se il tuo MacBook gira su Big Sur v11.1 o versioni successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
Usa un cacciavite P5 per rimuovere le seguenti viti:
Due viti da 7,9 mm
Due viti da 7,1 mm
Sei viti da 2,6 mm
Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore e tira verso l'alto per staccare il case inferiore dall'Air.
Rimuovi il case inferiore.
Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire il connettore sottostante.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che fissano la staffa del cavo dell'antenna.
Rimuovi la staffa del cavo dell'antenna.
Solleva nella barra dell'antenna verso l'alto ed estraila dal case. Fai attenzione che non si impigli in cavi e connettori presenti sul case.
Rimuovi la barra dell'antenna.
Usa un cacciavite Torx T9 per rimuovere le sei viti da 4,9 mm che fissano le cerniere dello schermo al case superiore.
Solleva il MacBook Air e ruota con delicatezza lo schermo fino a un angolo di 90 gradi rispetto al case superiore.
Mantenendo lo schermo a un angolo di 90 gradi rispetto al case, spingi verso il basso lo schermo mentre tieni ferma la scocca, in modo che le cerniere possono scorrere fuori dal fondo del case.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruuzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
So…….. Which one of those flexes is the camera flex? It seems you skipped over a lot of the connectors in your guide.
I would like to know this as well same issue with Camera not detected as other comments.
I’m also interested in this. After a LCD swap, de iSight camera / webcam isn’t working.
Jochem -
Y’all need to give bonus points for putting it all back together again. Those T3 screws in steps 5 and 7 are awful hard to get back into place while holding the brackets in place. Not to mention the replacement display I purchased (from a third party) didn’t have the other two brackets in place, so I had to move those over from the original display as well.
The high res images in this guide are very helpful, and the guide is very well written and straightforward. Thanks.
