Introduzione
Come un intervento chirurgico al cervello? Usa questa guida per sostituire la scheda logica.
Cosa ti serve
Allenta la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
Rimuovi lo sportello di accesso dall'iMac.
Attacca due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
Rimuovi le seguenti 12 viti che fissano la cornice anteriore al case posteriore:
Otto viti Torx T8 da 13 mm.
Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
Metti le mani agli angoli superiori della cornice (di lato) e solleva la cornice a 2-3 cm dal corpo lavorando dall'alto. Dopodiché puoi anche sganciare la parte inferiore della cornice (i moduli di memoria impediranno che la parte inferiore della cornice si stacchi prima). Durante il rimontaggio, inizia con la parte inferiore della cornice.
Per staccare completamente la cornice: scollega il connettore del cavo del microfono, rimuovendo il nastro adesivo se necessario.
Per tenerlo collegato, lascia il cavo del microfono collegato alla scheda logica e posiziona la cornice "sopra" la scocca, con il cavo del microfono che forma una cerniera.
Assicurati di infilare il cavo del microfono e il connettore nel foro vicino alla scheda della fotocamera.
Fai passare delicatamente il connettore e i cavi del microfono attraverso la fessura lunga 2-3 cm a destra della telecamera iSight. Una volta che la cornice è stata montata correttamente, spingi delicatamente il connettore del microfono e il cavo nella cornice attraverso quella fessura.
Estrai il connettore del sensore temperatura dell'LCD direttamente dalla presa sulla scheda logica.
Se occorre, devia il cavo del sensore temperatura dell'LCD dalla parte posteriore della scheda logica.
Con il pannello del display ancora sollevato, scollega i quattro cavi dell'inverter.
Se devi sostituire l'hard drive e hai un paio di mani in più, puoi prenderlo e rimuoverlo senza scollegare nulla tranne i connettori della temperatura dell'LCD e del display come al passo precedente con l'LCD sollevato.
Scollega il connettore del cavo dell'altoparlante sinistro dalla scheda audio tirandolo dritto lontano dalla sua presa.
Rimuovi la vite Torx T10 da 28 mm che fissa l'altoparlante sinistro al case posteriore.
Solleva l'altoparlante sinistro dal case posteriore. Non cercare di far scivolare via l'altoparlante perché c'è un perno di montaggio sotto la parte superiore dell'alloggiamento dell'altoparlante che lo ferma.
Scollega il pulsante di accensione e la ventola della CPU sollevando i loro connettori dalla scheda logica.
Rimuovi le seguenti 13 viti che fissano la scheda logica al case posteriore:
Sei Torx T10 a filettatura grossa da 7,2 mm.
Due Torx T8 da 6,8 mm. Quando reinstalli queste due viti, non stringerle troppo, poiché le linguette di plastica che le tengono premute sono sottili e fragili, e possono rompersi.
Tre Torx T10 a filettatura fine da 7 mm.
Due Torx T10 da 24 mm.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Superb instructions. just replaced my iMac 2007 with another motherboard as I had a faulty ram slot and put in a new SSD hard drive. Would have struggled without this step by step guide.
Thanks. I was able to successfully replace the logic board following these instructions. I'm not sure I would have been able to do it on my own.
How is named the block right above the ram slots? This thing covered with the bright aluminium « mini-Manhattan » :) (or « porcupine »)?
I thought it was the CPU itself but if I read correctly, CPU is under the 45° structure. Right? Thank you.
I’m sorry for the late answer, but I believe the chip under that heat sink is the North Bridge. It controls data transfer between the CPU, RAM, and graphics.
What is the thing above the ram slots? That thing with the bright aluminium « porcupine » on top of it ;) thank you
