Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda audio MacBook Air 13'' Display Retina 2019
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda audio MacBook Air 13'' Display Retina 2019, Rimuovi le viti che fissano il case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare questa procedura dovresti disabilitare la funzionalità Auto Boot del Mac. Auto Boot accende il Mac quando apri il coperchio, e può attivarsi accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida per disattivare Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook gira su Big Sur v11.1 o versioni successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
    • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il MacBook Pro. Chiudi il display e capovolgi il laptop.
    • Usa un cacciavite P5 per rimuovere le seguenti viti:
    • Due viti da 7,9 mm
    • Due viti da 7,1 mm
    • Sei viti da 2,6 mm
  2. Sostituzione scheda audio MacBook Air 13'' Display Retina 2019, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore e tira verso l'alto per staccare il case inferiore dall'Air.
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Dopo il rimontaggio, il MacBook potrebbe non accendersi finché non è collegato ad una fonte di alimentazione (un caricabatterie per smartphone a bassa potenza potrebbe funzionare). Per testare la riparazione, collega il caricabatterie, dai due minuti al MacBook per accendersi, e verifica che tutto funzioni come previsto.
  3. Sostituzione scheda audio MacBook Air 13'' Display Retina 2019, Disconnetti la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire il connettore sottostante.
  4. Sostituzione scheda audio MacBook Air 13'' Display Retina 2019: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda audio MacBook Air 13'' Display Retina 2019: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per far scorrere il connettore della batteria parallelamente alla scheda logica tirandolo fuori dalla presa posta sulla scheda logica.
  5. Sostituzione scheda audio MacBook Air 13'' Display Retina 2019, Scollega l'altoparlante destro: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda audio MacBook Air 13'' Display Retina 2019, Scollega l'altoparlante destro: passo 5, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la punta di uno spudger sotto il cavo dello speaker e sollevalo direttamente verso l'alto per scollegare l'altoparlante.
  6. Sostituzione scheda audio MacBook Air 13'' Display Retina 2019, Scollega la scheda audio: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda audio MacBook Air 13'' Display Retina 2019, Scollega la scheda audio: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le tre viti da 1,4 mm che fissano la staffa del cavo della scheda audio.
    • Rimuovi la staffa del cavo.
  7. Sostituzione scheda audio MacBook Air 13'' Display Retina 2019: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda audio MacBook Air 13'' Display Retina 2019: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare direttamente il connettore della scheda audio e scollegalo.
  8. Sostituzione scheda audio MacBook Air 13'' Display Retina 2019: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda audio MacBook Air 13'' Display Retina 2019: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del sensore Touch ID e scollegarlo.
  9. Sostituzione scheda audio MacBook Air 13'' Display Retina 2019, Rimuovi la scheda audio: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti:
    • Due viti T5 Torx da 4,3 mm
    • Una vite T5 Torx da 2,4 mm
  10. Sostituzione scheda audio MacBook Air 13'' Display Retina 2019: passo 10, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto il cavo del sensore Touch ID per tagliare l'adesivo che lo fissa alla scheda audio.
  11. Sostituzione scheda audio MacBook Air 13'' Display Retina 2019: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda audio.
Conclusione
Confronta il nuovo pezzo sostitutivo con quello originale: potrebbe essere necessario trasferire le componenti restanti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni elencate sopra in ordine inverso.
Porta i rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Controlla la comunità Risposte per ricevere aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
197.590 Reputazione
416 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 3,173
