Introduzione
Questa guida ti mostrerà come sostituire la scheda IR nel tuo iMac.
Cosa ti serve
Allenta le due viti a croce Phillips imperdibili che fissano la porta di accesso all'iMac.
Rimuovi la port di accesso dall'iMac.
Rimuovi le seguenti quattro viti:
Tre Torx T8 da 6 mm
Una Torx T8 da 8 mm
Capovolgi il tuo iMac e appoggialo con il lato del supporto rivolto verso il basso su una superficie piana.
Per rimuovere contemporaneamente la cornice anteriore dall'iMac:
Utilizza i pollici per premere nei bracci della RAM e tenere fermo l'iMac.
Utilizza gli indici per tirare verso di te il piccolo ponte di materiale sulla cornice anteriore.
Tira verso l'alto la cornice anteriore con gli indici.
Una volta che il piccolo ponte di materiale ha liberato i bracci della RAM, solleva la cornice anteriore dal suo bordo inferiore quanto basta per liberare il bordo inferiore del case posteriore.
Inserisci una scheda di plastica nell'angolo della fessura della presa d'aria vicino alla parte superiore del case posteriore.
Spingi la scheda verso la parte superiore dell'iMac per rilasciare il fermo della cornice anteriore.
Allontana la cornice anteriore dal case posteriore.
Ripeti questa procedura per l'altro lato della cornice anteriore.
Se la cornice si rifiuta di sbloccarsi, prova a premere il bordo inferiore sul case posteriore e ripeti questa procedura di apertura.
Appoggia il tuo iMac su un tavolo con il lato del supporto rivolto verso il basso.
Solleva la cornice anteriore dal suo bordo inferiore e ruotala allontanandola dal resto dell'iMac, facendo attenzione ai bracci RAM che potrebbero rimanere incastrati.
Appoggia la cornice anteriore sopra il resto dell'iMac.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell’ordine opposto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
