Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
    • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 9 mm
    • Otto viti da 2,6 mm
  2. Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015, Connettore della Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015, Connettore della Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per assicurarti che nulla sia alimentato e non si possa accendere mentre stai lavorando, è raccomandato scollegare la batteria.
    • Afferra la piccola striscia di plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala parallelamente alla scheda verso il bordo anteriore dell'Air.
    • Non sollevare il connettore per disconnetterlo in quanto potresti danneggiarne l'alloggiamento.
  4. Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015, Cavo scheda I/O: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo della scheda I/O e scollegarlo dalla presa sulla scheda I/O.
  5. Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scolla delicatamente il cavo della scheda I/O dall'adesivo che le tiene fermo sopra la ventola.
    • Quando riassembli, assicurati che il cavo sia posizionato correttamente. Può essere inserito al contrario ma il portatile non si avvierà.
  6. Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 6, immagine 2 di 2
    • Il seguente connettore ha una presa specialmente profonda. Presta attenzione quando lo scolleghi.
    • Mentre tiri delicatamente il cavo vicino alla sua presa sulla scheda madre, usa la parte piatta di uno spudger per far leva su entrambi i lati del connettore alternandoli per muoverlo man mano verso l'alto e scollegarlo.
    • Rimuovi il cavo della scheda I/O.
  7. Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015, Ventola: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF della ventola.
    • Assicurati di fare leva sull'aletta e non sul connettore.
  8. Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scolla la guarnizione in gomma dall'adesivo che la fissa sopra la ventola.
  9. Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti che tengono ferma la ventola nella scocca superiore:
    • Una vite Torx T5 da 5,2 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,3 mm
    • Una vite Torx T5 da 4,4 mm con la testa corta
  10. Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva la ventola dal lato della scheda I/O e rimuovila dalla scocca superiore.
    • Rimuovere la ventola scollegherà anche il suo cavo a nastro: stai attento a non strapparlo.
  11. Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015, Scheda I/O: passo 11, immagine 1 di 1
    • Scollega la scheda I/O tirando il suo cavo di alimentazione fuori dal suo zoccolo sulla scheda madre.
    • Tira il cavo parallelamente alla faccia della scheda madre verso il bordo destro del MacBook Air.
  12. Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore dello speaker sinistro dalla sua presa sulla scheda I/O.
    • Fai leva da sotto i cavi.
  13. Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del microfono.
  14. Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T5 da 4,1 mm che tiene ferma la scheda I/O sulla scocca superiore.
  15. Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 15, immagine 2 di 2
    • Delicatamente sfila il cavo della camera dall'apposita rientranza nella scheda I/O e spostalo da parte con la punta di uno spudger.
  16. Sostituzione scheda I/O su un MacBook Air 13" di inizio 2015: passo 16, immagine 1 di 1
    • Solleva la scheda I/O dalla parte vicino alla scheda madre e rimuovila dalla scocca superiore.
    • Rimuovere la scheda I/O scollegherà anche il cavo del microfono: stai attento a non strapparlo.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a leggere come identificare problemi, o chiedi sulla nostra comunità Risposte per ulteriore aiuto.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
15 Commenti
Ich habe ein Macbook Air 2015 early. Das Ladekabel leuchtet nicht und die Batterie wird nicht geladen, ohne Batterie läuft das Macbook und auch solange die Batterie geladen ist läuft es einwandfrei auch ohne Ladekabel. Woher bekomme ich das I-O board und denkt ihr es liegt am I-O board oder eher irgendwo auf dem Mainboard das Problem?
Firsttry - Replica
Man kann das I/O-board bei ebay finden, kostet nicht viel, der Austausch ist ja oben beschrieben, man muss da sehr vorsichtig vorgehen, zB das dünne, kurze Flexkabel ganz am Schluss.
Jamba -
I wish I could give more points because this saved a laptop! Killed another, but 1 is better than none.
Jonathan - Replica
I successfully fixed my Macbook Air early 2015. Power cord LED indicator was dark and the battery was not charging. This was because my power supply blew up while stuck within the couch and went dangerously hot. Power supply died as the IO Board too.
Replacing the IO Board fixed my Macbook.
DavidW - Replica
Hi . I replaced my IO board because the power socket was burned. With the new board the Macbook air mid 2011 was running very slow. Changed back to the old one and computer was running as normal. Any Ideas why the new IO board was slowing the computer down. The USB port in the new board was also not working.
Karl-Ivan Vikestad - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 71
Ultimi 30 Giorni: 255
Tutti i Tempi: 42,902
