Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda Bluetooth iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda Bluetooth iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210, Sportello di Accesso: passo 1, immagine 1 di 1
    • Allenta la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
    • Questa vite resta agganciata allo sportello di accesso.
    • Rimuovi lo sportello di accesso dall'iMac.
  2. Sostituzione scheda Bluetooth iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210, Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20": passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Bluetooth iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210, Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20": passo 2, immagine 2 di 2
    • Il pannello di vetro è fissato nella cornice frontale con quattordici magneti posizionati lungo il perimetro.
    • Attacca due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia semovente parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia semovente finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, prova a pulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato, come un detergente per vetri.
  3. Sostituzione scheda Bluetooth iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 3, immagine 1 di 1
    • Estrai delicatamente il pannello di vetro dall'iMac.
    • Il pannello di vetro presenta diversi piedini di posizionamento lungo il perimetro. Per evitare di staccare i piedini dal pannello di vetro, fai attenzione a rimuoverlo solo tirando verso l'alto.
    • Pulisci con molta attenzione la parte interna del pannello di vetro e l'LCD, altrimenti la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili quando accendi il display. Poggiare il vetro in orizzontale su un foglio di alluminio, con la superficie interna verso il basso, è un buon modo per tenerlo pulito.
  4. Sostituzione scheda Bluetooth iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210, Cornice frontale: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 12 viti che fissano la cornice anteriore al case posteriore:
    • Otto viti Torx T8 da 13 mm.
    • Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
  5. Sostituzione scheda Bluetooth iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 5, immagine 1 di 1
    • Metti le mani agli angoli superiori della cornice (di lato) e solleva la cornice a 2-3 cm dal corpo lavorando dall'alto. Dopodiché puoi anche sganciare la parte inferiore della cornice (i moduli di memoria impediranno che la parte inferiore della cornice si stacchi prima). Durante il rimontaggio, inizia con la parte inferiore della cornice.
    • La parte superiore della cornice presenta un microfono collegato alla scheda logica. Solleva delicatamente la cornice per non danneggiare il cablaggio o il connettore del microfono tirando accidentalmente il cavo.
    • A questo punto, puoi staccare il cavo del microfono e rimuovere la cornice, oppure tenere il cavo del microfono attaccato e appoggiare la cornice sul piano di lavoro o sulla scocca del Mac.
    • Per staccare completamente la cornice: scollega il connettore del cavo del microfono, rimuovendo il nastro adesivo se necessario.
    • Per tenerlo collegato, lascia il cavo del microfono collegato alla scheda logica e posiziona la cornice "sopra" la scocca, con il cavo del microfono che forma una cerniera.
    • Se tieni il microfono attaccato alla scocca, assicurati di non danneggiare accidentalmente il microfono o la scheda logica urtando la cornice allentata.
  6. Sostituzione scheda Bluetooth iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Bluetooth iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 6, immagine 2 di 2
    • Quando rimonti la cornice:
    • Assicurati di infilare il cavo del microfono e il connettore nel foro vicino alla scheda della fotocamera.
    • Fai passare delicatamente il connettore e i cavi del microfono attraverso la fessura lunga 2-3 cm a destra della telecamera iSight. Una volta che la cornice è stata montata correttamente, spingi delicatamente il connettore del microfono e il cavo nella cornice attraverso quella fessura.
  7. Sostituzione scheda Bluetooth iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210, Scheda Bluetooth: passo 7, immagine 1 di 1
    • Tira direttamente via il cavo Bluetooth dalla sua presa.
    • Tira il connettore parallelamente rispetto alla faccia della scheda Bluetooth.
  8. Sostituzione scheda Bluetooth iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 8, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per fare leva verso l'alto sul connettore dell'antenna Bluetooth per rimuoverlo dalla scheda Bluetooth.
  9. Sostituzione scheda Bluetooth iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T6 da 5,4 mm che fissa la scheda Bluetooth alla scheda logica.
    • Dopo aver rimosso la vite, la scheda Bluetooth è completamente libera dalla scheda logica e potrebbe cadere.
    • Solleva e tira fuori la scheda Bluetooth dal tuo iMac.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 10,021
