Introduzione
Questo passo ti aiuterà a connetterti alla rete Internet e a tornare a navigare in Internet più velocemente di prima. Puoi aggiungere una scheda Airport al computer anche se non è stato originariamente dotato di essa.
Cosa ti serve
Utilizzando un cacciavite a croce Philips #00, rimuovi le quattro viti da 6,86 mm dalla piastra metallica.
Usa uno spudger per sollevare e rimuovere il connettore dell'antenna dell'AirPort.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Make sure to insert the AirPort Card with the label facing down, away from you.
Does the antennae cable not plug into the card - Your illustration shows a large cable simply taped on top of the card and, as far as I can see, a smaller thinner cable that appears to be going to the card. I have the bigger cable in my iMac but it dues not appear to fit into the card - Do Inhave the wrong card or something?
The big cable plugs into the card. The little cable is a drawing on the iMac to show you how the cable should go. You are right, Step 3 does show the cable on top of the card, not plugged into it.
Dave -
