Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione pulsanti volume iPhone 4S
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pulsanti volume iPhone 4S, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica puรฒ prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm vicino al connettore del dock.
    • Accertati che il cacciavite sia ben posizionato sulla testa delle viti pentalobe, che si rompono facilmente.
  2. Sostituzione pulsanti volume iPhone 4S: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume iPhone 4S: passo 2, immagine 2 di 2
    • Spingi il pannello posteriore verso la parte superiore dell'iPhone.
    • Il pannello scorrerร  per circa 2 mm.
  3. Sostituzione pulsanti volume iPhone 4S: passo 3, immagine 1 di 1
    • Tira via il pannello posteriore dal retro dell'iPhone, facendo attenzione a non danneggiare le clip di plastica collegate al pannello posteriore.
    • Rimuovi il pannello posteriore dall'iPhone.
  4. Sostituzione pulsanti volume iPhone 4S, Batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume iPhone 4S, Batteria: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il connettore della batteria alla scheda logica:
    • Una vite Phillips da 1,7 mm
    • Una vite Phillips da 1,5 mm
  5. Sostituzione pulsanti volume iPhone 4S: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume iPhone 4S: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume iPhone 4S: passo 5, immagine 3 di 3
    • Spingi via delicatamente il contatto a pressione dal connettore della batteria finchรฉ non si libera.
    • Rimuovi il contatto a pressione.
  6. Sostituzione pulsanti volume iPhone 4S: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume iPhone 4S: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume iPhone 4S: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare delicatamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Inserisci la punta dell'attrezzo fra l'alloggiamento dell'altoparlante e il coperchio metallico del connettore, e solleva prima il bordo inferiore del connettore.
    • Il connettore della batteria si stacca verticalmente dalla scheda madre. Non forzare sui lati.
    • Stai attento a non far leva sulla presa del connettore della batteria, potresti staccarla dalla scheda logica. I quattro piccolissimi punti di saldatura sembrano fatti apposta per favorire questo errore!
  7. Sostituzione pulsanti volume iPhone 4S, Suggerimento per il rimontaggio: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume iPhone 4S, Suggerimento per il rimontaggio: passo 7, immagine 2 di 2
    • In fase di rimontaggio assicurati di riposizionare con cura nella sua posizione il contatto a pressione. Dovrebbe rimanere in cima all'alloggiamento della vite a croce illustrata e il contatto dorato deve essere rivolto verso il connettore della batteria.
    • Ricordati di pulire il contatto a pressione con uno sgrassante come l'alcol isopropilico o uno sgrassante per le pulizie di casa. I grassi presenti sulle tue dita possono potenzialmente creare interferenza wireless.
  8. Sostituzione pulsanti volume iPhone 4S: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume iPhone 4S: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci il bordo di uno strumento di apertura in plastica tra la batteria e il case esterno, vicino alla parte inferiore dell'iPhone.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il lato destro della batteria e fai leva in molti punti diversi per separare completamente la cella dall'adesivo che la fissa al case esterno.
    • Se l'adesivo รจ molto resistente, applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto i bordi della batteria.
    • Lascia agire l'alcool per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo.
    • Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la batteria.
    • Non cercare di rimuovere la batteria forzandola troppo. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcool per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Non deformare o forare mai la batteria con i tuoi stumenti.
    • Se รจ rimasto dell'alcool nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di reinstallare la nuova batteria.
  9. Sostituzione pulsanti volume iPhone 4S: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume iPhone 4S: passo 9, immagine 2 di 2
    • Tira la linguetta sporgente in plastica trasparente per staccare la batteria dall'adesivo che la fissa alla iPhone.
    • Stai attento a non tirare troppo forte la linguetta in plastica perchรฉ si strappa facilmente.
    • Rimuovi la batteria.
    • Se la tua batteria di ricambio ha un astuccio protettivo di plastica, rimuovilo prima dell'installazione tirandolo via in direzione opposta al cavo piatto.
    • Se la tua batteria sostitutiva ha un cavo dritto, piega con delicatezza il cavo stesso nella forma opportuna prima di installare la batteria nel telefono.
    • Quando installi la batteria sostitutiva, collega temporaneamente il connettore della batteria al telefono per assicurare un allineamento corretto. Una volta che la batteria รจ incollata nella sua posizione, scollega il connettore della batteria.
    • Esegui un hard reset dopo il rimontaggio. Questo evita diversi inconvenienti e semplifica la risoluzione dei problemi
  10. Sostituzione pulsanti volume iPhone 4S, Pulsanti volume: passo 10, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti a croce Phillips da 1,5 mm che fissano la staffa del pulsante volume al case posteriore.
  11. Sostituzione pulsanti volume iPhone 4S: passo 11, immagine 1 di 1
    • Allontana leggermente la staffa dalla cover posteriore.
    • Usa delle pinzette per rimuovere i pulsanti volume dall'iPhone.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 78 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
I ordered this and it got delivered in 3 days internationally
I never opened and iPhone before , but it was an easy fix
Took me about 20 minutes.
All you need is
1- Home Tech Toolkit
2- Pentalobe Screwdriver
this way you save a lot instead of buying each tool alone
the guide was very decent and easy but could have provided better images for the "ground clip"
other than that it was easy fix , thank you ifixit
and I did NOT replace the 5-point screws with equivalent Phillips screws
xojoeox - Replica
Thanks for the great guide. Is it possible to buy the volume button shim (Apple part# 923-0072) as mentioned here: http://markshangout.com/blog/2013/8/22/i.... Mine is showing the same behavior. Thanks in advance!
George Wang - Replica
when i removrd the volume brackets i saw that my problem has nothing to do with the volume buttens itself. on the volume bracket are 2 buttens wich are pushed by the outside volume buttons and on top of each inside button is a very small black thing wich is in my case missing at one button.
at step 9 you can see it at the plus side a little. anyone any iddea how to fix this?
Horsti - Replica
I had this problem too! usually, you can find the little black circle stuck on one of the adhesive pads near the volume buttons and stick it back on using tweezers and a magnifying glass.
If you can't find it, you can cut a sticker so that it's about the same size as the little black dot, then reassemble as usual: )
[deleted] -
I have an iPhone that vol + button isn't working on. It isn't clicking like the vol - button and seems to move more when I press on it. On the inside everything looks tight, could this missing sticker have something to do with it?
Dirk Gunderson -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 44
Tutti i Tempi: 83,901
