Introduzione
Usa questa guida per sostituire una protezione della pellicola bloccata o strappata. Si tratta della pellicola nera che copre le foto appena stampate, ovvero la cosiddetta "lingua di rana" della tua macchina fotografica Polaroid I-2.
Questa guida richiede uno smontaggio parziale del rullo di stampa. Il rullo è un componente critico, responsabile della distribuzione uniforme del reagente chimico sulla pellicola durante lo sviluppo delle foto. Quando rimuovi il rullo di stampa, fa' molta attenzione a non piegare o deformare il metallo per garantire il corretto funzionamento della macchina fotografica dopo il rimontaggio.
Cosa ti serve
Se hai della pellicola rimasta, fai qualche foto e rimuovi la cartuccia! Lo smontaggio esporrà la pellicola e la danneggerà.
Prima di cominciare:
Spegni e scollega la tua macchina fotografica.
Metti il copri obiettivo per evitare di graffiarlo durante lo smontaggio.
Usa il meccanismo sul lato sinistro della fotocamera per aprire lo sportello della pellicola.
Piega un pezzo di tela o un tovagliolo (o la borsa inclusa) a forma di quadrato.
Inserisci il panno nello scomparto della pellicola, abbastanza lontano da bloccare lo sportello e non farlo chiudere durante lo smontaggio.
Capovolgi la fotocamera e accertati che il panno rimanga al suo posto nello scomparto della pellicola.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 3,9 mm che tengono fermo il case inferiore.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del case inferiore, vicino al pulsante a scorrimento.
Inclina il plettro verso l'alto e spingi per posizionarlo tra il case inferiore e quello frontale.
Inclina la parte posteriore del case inferiore verso l'alto e allontanala dalla macchina fotografica, accertandoti di far passare la leva dello sportello della pellicola dalla sua sede.
Rimuovi il case posteriore.
Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la cerniera sinistra dello sportello della pellicola e la cornice.
Ruota lo spudger per separare l'occhiello passacavo in gomma dal suo perno sulla cornice.
Tira lo sportello verso la parte anteriore della macchina fotografica per scollegare completamente la sua cerniera sinistra.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,9 mm che tiene fermo il rullo di stampa.
Usa la punta di uno spudger per premere entrambe le linguette finché i loro ganci lasciano andare il rullo.
Afferra il rullo da uno dei suoi bracci e tiralo fuori dal suo alloggiamento di plastica.
Ci sono due guide metalliche a forma di L nella parte inferiore del rullo che devono scorrere sotto agli intagli nell'alloggiamento di plastica.
Ci sono due ganci di metallo nella parte superiore del rullo che devono incastrarsi sotto agli angoli superiori dell'alloggiamento di plastica.
Inserisci il rullo angolato verso il basso, così da far incastrare i ganci prima di far scorrere le guide al loro posto.
Spingi il rullo nel suo alloggiamento finché non senti che le linguette di plastica scattano di nuovo in posizione.
Inserisci la punta di un plettro di apertura direttamente nella fessura tra l'angolo in basso a destra del vassoio della protezione della pellicola e l'alloggiamento in plastica.
Spingi il plettro verso il basso e fai leva verso l'alto per inserire il plettro tra il vassoio e l'alloggiamento.
Fai scorrere il plettro verso il bordo sinistro dell'alloggiamento di plastica per sganciarli.
Tira via il vassoio della protezione della pellicola dal suo alloggiamento e rimuovilo.
La protezione della pellicola è posizionata su quattro perni di allineamento.
Usa le pinzette per rimuovere la protezione della pellicola dai perni.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte Polaroid I-2 per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
