Introduzione
Gli hard disk memorizzano la maggior parte delle informazioni di un computer. Il disco rigido di un computer deve essere sostituito se il computer si blocca. Saper sostituire un hard drive è importante per gli utenti di PC desktop.
Cosa ti serve
Rimuovi le due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm dal lato posteriore del case del computer. Basterà rimuovere solo le viti che tengono premuto il pannello.
Rimuovere le due viti da 5 mm con testa a croce Phillips #2 dal lato posteriore del case del computer.
Rimuovi due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm che tengono fermo l'hard drive.
Per rimontare il tuo PC, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 59 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Pour remonter l'installation,
-remonter le disque dur faite le glisser dans la cage métallique
- fixer le disque dur avec les vis retirées
-fixer les câbles à l'arrière du disque( câble d'alimentation et nappe de données)
-mettre les panneaux dans l'ordre du retrait
- procéder à l'installation du système d'exploitation...
