Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Prima di procedere con il prossimo passo, dovrai procurarti guarnizioni sostitutive; se in fase di rimontaggio non procederai a questa sostituzione, dovrai poi prestare una particolare cura a non esporre il tuo iPhone a danni da liquidi.
  2. Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus, Procedura di Apertura: passo 2, immagine 1 di 1
    • Scaldare il bordo inferiore dell'iPhone aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che fissa il display rendendolo più facile da aprire.
    • Usa un phon o un iOpener sul bordo inferiore dell'iPhone per circa un minuto in modo da ammorbidire l'adesivo sottostante.
  3. Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home, perché in questo modo si comprometterebbe la tenuta all'aria tra la ventosa e il vetro anteriore.
    • Se il tuo display è gravemente danneggiato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente da pacchi potrebbe aiutare la ventosa ad aderire. In alternativa, è possibile usare un nastro molto resistente al posto della ventosa. Se anche questo fallisce, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con della supercolla (cianoacrilica).
  4. Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella fessura.
    • L'adesivo a prova d'acqua che tiene in posizione il display è molto tenace; la creazione di questa fessura iniziale richiede una notevole applicazione di forza. Se hai difficoltà ad aprire una fessura, spingi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare dentro uno spudger.
    • Mentre continui a tirare la ventosa, fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra lo schermo e il case posteriore.
  5. Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il pannello anteriore e il case posteriore nella parte inferiore sinistra dell'iPhone.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro del telefono iniziando dal basso e muovendoti verso i pulsanti del controllo volume e dello switch suoneria/silenzioso, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non cercare di staccare la parte superiore del display dal case posteriore, perché è tenuto in sede da clip in plastica che potrebbero rompersi.
  6. Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo spudger dal lato sinistro del telefono e inserisci la sua estremità piatta nell'angolo inferiore destro.
    • Fai scorrere lo spudger sul lato destro del telefono fino all'angolo superiore per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
  7. Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 7, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa per sollevare il display e aprire l'iPhone.
    • Non sollevare il display più di 10° perché ci sono dei delicati cavi a nastro lungo il lato destro del dispositivo che connettono il display alla scheda logica.
  8. Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tira la piccola linguetta sulla ventosa per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
  9. Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere una levetta di apertura sotto il display lungo il lato superiore del telefono per indebolire l'adesivo rimanente.
  10. Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 10, immagine 3 di 3
    • Tira il gruppo display allontanandolo lievemente dal bordo superiore del telefono per sfilare le clip che lo fissano al case posteriore.
    • Apri l'iPhone inclinando il display e sollevandolo dal lato sinistro, come si farebbe con la quarta di copertina di un libro.
    • Non cercare già ora di separare completamente il display, perché questo è collegato alla scheda logica dell'iPhone con diversi fragili cavi piatti.
  11. Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus, Disconnessione batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti tri-wing Y000 che fissano la staffa inferiore del cavo del display alla scheda logica:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 2,6 mm
  12. Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa inferiore del cavo del display.
  13. Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega lievemente verso l'alto il cavo del connettore per impedirgli di fare contatto con lo zoccolo e alimentare così il telefono.
  14. Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 14, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger oppure un'unghia per disconnettere i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per ricollegare il connettore a pressione, premi una delle estremità finché il clic conferma il corretto posizionamento, poi ripeti l'operazione dall'altra parte. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente fuori allineamento, il connettore può piegarsi, causando un danno permanente.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  15. Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Due viti da 1,0 mm
    • Rimuovi la staffa.
  16. Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 16, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere ricollegato un estremo per volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  17. Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 17, immagine 1 di 1
  18. Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus, Fotocamere posteriori: passo 18, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le due viti che fissano la staffa delle fotocamere posteriori:
    • Una vite Phillips da 1,6 mm
    • Un distanziale a vite da 2,2 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite o una punta per distanziali.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a lama piatta, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  19. Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa che copre il gruppo fotocamere posteriori.
  20. Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura iFixit oppure un'unghia per staccare i due connettori del cavo della doppia fotocamera facendo leva verso l'alto per farli uscire dalle loro sedi.
  21. Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il gruppo fotocamere posteriori dalla parte superiore dell'iPhone.
  22. Sostituzione fotocamere posteriori dell'iPhone 7 Plus: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo fotocamere posteriori.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 60 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
429.049 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.432 Guide realizzate
12 Commenti
Has anybody done the replacement of the cameras glass? I need to do it on mine because it cracked but I want to know if I have to add any type of adhesive and if so which kind/brand?
pxolo10 - Replica
Its super easy to do.. I have a guide complete but it has no pictures :(
You can follow this guide.. its kind of the same procedure, all you have to do is take out the old and put the new one in. if it does not stick properly, like it being loose, you can then apply a little bit of super glue or any adhesive.. the phone will not be waterproof/ water resistant tho.
Sostituzione della lente della fotocamera dell'iPhone 6
nicolay.94 -
i would not recommend superglue (cyanoacrylate). i’ve seen it fogging up nearby surfaces while hardening. could be bad on the lens.
Lorz Lorenz -
Hello. Does anyone know how to replace the rear camera’s flashlight. My iphone 7 plus rear camera and flashlight need to be replaced. Not only the camera itself. I didn’t find the flashlight sparepart itself in this website :(
Andrew Samuel - Replica
Hi. Are there any replacement for rear camera and flashlight component for iphone 7 plus. Because my rear camera and flashlight is not working. And I didn’t find any component in Ifixit. Please help.
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 52
Ultimi 30 Giorni: 247
Tutti i Tempi: 70,979
