Salta al contenuto principale
Sostituzione fanale posteriore Fiat 500 Abarth
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fanale posteriore Fiat 500 Abarth, Fanale posteriore Fiat 500 Abarth: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione fanale posteriore Fiat 500 Abarth, Fanale posteriore Fiat 500 Abarth: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i due bulloni da 10 mm sul lato del fanale posteriore.
  2. Sostituzione fanale posteriore Fiat 500 Abarth: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione fanale posteriore Fiat 500 Abarth: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usando uno strumento per fare leva o qualcosa di piatto, inseriscilo con attenzione tra il fanale e l'auto e spingi il fanale verso l'esterno.
    • Il fanale ha ancora collegamenti via cavo alla carrozzeria, quindi assicurati di non strapparli durante la rimozione.
  3. Sostituzione fanale posteriore Fiat 500 Abarth: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fanale posteriore Fiat 500 Abarth: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fanale posteriore Fiat 500 Abarth: passo 3, immagine 3 di 3
    • Ci sono diverse piccole clip su questo modulo.
    • Sgancia le clip sul retro del fanale e rimuovi il pannello.
  4. Sostituzione fanale posteriore Fiat 500 Abarth: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fanale posteriore Fiat 500 Abarth: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fanale posteriore Fiat 500 Abarth: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la lampadina bruciata tirandola fuori dal pannello.
  5. Sostituzione fanale posteriore Fiat 500 Abarth: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fanale posteriore Fiat 500 Abarth: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fanale posteriore Fiat 500 Abarth: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci il pannello sul fanale e rimettilo nel telaio dell'auto.
    • Sostituisci i due bulloni con una chiave da 10 mm.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 67
Ultimi 30 Giorni: 268
Tutti i Tempi: 10,601
